Fuites d'huile moteur
Messagepar James » Mer Avr 02, 2014 16:43
En remplaçant les bougies deux constatations
1° Les taraudages diam 6 recevant les vis de bridage des bobines foirent très facilement, pas assez de filets en prise
Ce problème m'est-il particulier?
2° Dans les trois puits de bougies 1 2 et 3 j'ai trouvé quantité d'huile venant du couvre culbuteurs et déposée dessus
Avant de démonter plus avant je voulais savoir si là aussi ce problème est connu et comment intervenir
James
Re: Fuites d'huile moteur
Messagepar gzoom » Lun Avr 07, 2014 5:42
Alors si tu taraudage foire c est que tu sert trop fort. Tu as un couple de serrage à respecter si je ne me trompe pas c est 40 n.m
Pour ce qui est de la présence d'huile, oui ton joint de couvre culasse peux être en cause. Le mieux et de le changer :-)
À beintot
Laguna 1 phase 1 2.2 DT de 1996
Laguna 1 phase 1 1.8 RT de 1994 (Accidenté... parti à la prime à casse... :'( )
Citroen 2cv 6 de 1978
Citroen Ds FD de 1973 ( en cour de restauration )
gzoom
Messagepar JeanJames » Lun Avr 07, 2014 6:13
Bonjour merci
Non ce n'est pas une histoire de couple (plutôt 0.4 N/m) mais une question de nombre de filets en prise La bougie est assez longueet est fixée à mi longueur. Avec les vibrations du moteur elle finissent par vibrer elles aussi et solliciter le point de fixation. La vis de 6 est assez sollicitée avec ses quelques filets en prise et dans l'alu ils se "déchaussent"
Est-ce une erreur de montage à l'origine sur ma voiture ou est-ce un cas connu sur d'autres Laguna?
JeanJames
