fume blanche à chaud
Messagepar kieffusx57 » Sam Aoû 10, 2013 17:24
bonjour a tous
je reviens sur ce site pour un coup de main
Voila mon problème: suite à une casse turbo sur ma laguna 1 ph2 1.9 dci, j'ai remplacer le turbo et du pré-catalyseur + nettoyage du collecteur d'air(vanne egr en même temps) ,de l'échangeur air-air ,plus des durites associées.ma voiture fume blanche à chaud (10 minute après démarrage) .
je suis un peut perdu d'où ca peut venir ????
merci d'avance pour votre aide
kieffusx57
Re: fume blanche à chaud
Messagepar damdam » Sam Aoû 10, 2013 22:38
salut , a tu rouler avec ? le temps que tout l'huile qui c'est accumuler dans l'échappement brûle , tu peut
rouler un bon quart d'heure...
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar kieffusx57 » Dim Aoû 11, 2013 17:55
J'ai du faire max 2km car au bout de 1 km ca fume à plus voir la voiture derrière. après j'ai fait un échange de turbo avec mon autre laguna est même problème(j'avais peur qui était défectueux).
kieffusx57
Messagepar kieffusx57 » Dim Aoû 11, 2013 20:00
ps j'ai peur que ca viens du joint de culasse mais pas de mayonnaise au bouchon est mon liquide de refroidissement reste a une hauteur stable, pas de sur-pression
kieffusx57
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 20:42
salut ,
tu a trouver de l'huile côté échappement ? comment a tu déterminer la casse du turbo ? la casse était flagrante ?
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kieffusx57 » Dim Aoû 11, 2013 21:08
bonsoir
pour la panne flagrante axe de la cartouche casse en deux + huile coter échappement(pre-catalyseur totalement bouche et échangeur air-air i en avait un bon 0.5l).mais après au niveau catalyseur rien pas une goute
kieffusx57
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 21:16
kieffusx57 a écrit:bonsoir
d'accord , donc ne t'inquiète pas trop de la fumée alors , essaye de trouver un route dégager ou sinon le soir , mais j'ai changer plusieurs turbo et si il y a eu de l'huile faut bien rouler et pas hésiter à pousser les rapports ( sans trop éxagerer bien sûr )
pour la mienne j'ai du faire environ 20 kms avant que tout revienne normal
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kieffusx57 » Dim Aoû 11, 2013 21:33
ok merci de l'information, demain faut que j'essais .merci de l'information
kieffusx57
Messagepar kieffusx57 » Lun Aoû 12, 2013 10:58
bonjour bon retour sur le problème bon j'ai rouler pendant 25km effectivement beaucoup moins de fumé mais toujours encore a voir ves acheter des produit pour nettoyer. Sinon j'ai un problème de puissance elle monte très doucement dans le tour
kieffusx57
Messagepar damdam » Lun Aoû 12, 2013 12:16
tu a peut être un problème ailleurs ...
ton échappement ne serai pas bouché , regarde à la sortie par hasard si sa sort bien
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar gzoom » Sam Aoû 17, 2013 23:39
As-tu trouvé solution a ton problème ? J'ai un problème similaire, j'ai comme l'impression que la voiture fait un joint de culasse (et confirmer par le contrôleur du CT qui n'est qu'un ancien mécanicien). Elle fume blanche et chauffe, mais pas de mayo, ni d'huile dans le vase d'expansion. Et a bas régime, elle donne l'impression de tourner sur trois pattes :reflexion: Quand pensez vous?
Laguna 1 phase 1 2.2 DT de 1996
Laguna 1 phase 1 1.8 RT de 1994 (Accidenté... parti à la prime à casse... :'( )
Citroen 2cv 6 de 1978
Citroen Ds FD de 1973 ( en cour de restauration )
gzoom
Messagepar kevlaguna » Lun Aoû 19, 2013 12:50
salut les gars tout d'abord dommage pour vos voitures sinon question du turbo si sa aurai été le turbo elle fume blanche dès qu'elle est démarrer sinon il faudrai déculasser et regarder les pistons voir si il n'y en a pas un de plier ou un de casser
renault lagunaI phaseI 1.8l 95cv finition "alizé"
kevlaguna
Messagepar gzoom » Lun Aoû 19, 2013 20:51
Joint de culasse commander pour ma part. Je déculasse dans la semaine je vous dirais si le problème et résolu.
gzoom
Messagepar kevlaguna » Mar Aoû 20, 2013 10:14
ok gzoom tien nous au courant merci
kevlaguna
Messagepar hibou » Mar Aoû 20, 2013 20:26
Nouveau sur le forum et surtout concerner par une casse turbo(la deusième fois)
le premier changer en garage il a pas tenu 3 ans Je me sui lancer dans la réparation de ma laguna .
J"accepterais volontier touts conseils,photos montage ,démontage de celui ci .
Turbo déja démonté+catalyseur d'amorcage+filter a air,débimetre je vais attaquer l'échangeur air-air+commencer a néttoyer tout ca.
donc si on peut m'aider a avancer je suis preneur :reflexion:
hibou
