Fumé gris/bleu laguna dci 1.9
Messagepar jhon28260 » Dim Déc 11, 2011 23:10
Salut a tous,
Voila encore quelque soucis avec ma lag...
Depuis le remontage (voir refection moteur) j'ai le voyant de prechaufe qui s'allumé des que je demande du couple en 3 eme et plus de peche ensuite (pas mode degradé). J'ai remplacé le capteur de pression de turbo et la, la voiture au lieu de juste allumé le voyant se met en mode degradé. J'echange l'electrovanne de turbo au cas, toujours pareil. La seule solution trouvé jusque la c'etait de debranché le capteur pression turbo, la voiture marchais pas trop mal, mais sacré manque de puissance en bas.
J'ai donc voulu quand meme aller au bout des choses et j'ai donc commencé un diag au boulot avec la valise (kts 200). Seulement la au bout de 1 min a 2000 trs grosse fumé a l'echappement. J'ai cru sur le moment que le turbo venais de reccasser. Donc j'ai laisser la voiture de coter queqlues jour. Seulement un matin en la sortant de l'atelier j'ai prit un panache de fumé dans la figure vitre ouverte et ca ne sent pas du tout l'huile brulé, mais le gasoil mal brulé. J'ai donc invesitgué moteur tournant et a chaud plus de fumé (enfin la fumé normal d'un dci quoi)
Dessus j'ai changé bougies de prechauf (mais c'etait bon) filtre a air, aucun defaut electronique.
Une autre piste le moteur a froid clac pendant 5 min a l'accel. Je pense a un injecteur et vous??
jhon28260
Re: Fumé gris/bleu laguna dci 1.9
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 11, 2011 23:53
Salut ton moteur ne claquerait pas un petit peu?
à mon avis tu as un voir plusieurs injecteur qui doivent resté ouvert.
Messagepar jhon28260 » Lun Déc 12, 2011 14:32
gilles02310 a écrit:Salut ton moteur ne claquerait pas un petit peu?
Si a froid, il claque a l'acceleration, en fonction du couple demandé et apres a chaud ras. Ralentis stable a chaud et a froid, pas de bruit au ralenti. Pas de claquement a l'accel dans le vide a froid ou a chaud.
jhon28260
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 12, 2011 15:49
Salut dans ces cas la tu peut essayé de débranché tes injecteurs 1 par 1 à froid pour voir si ça ne claque plus
Messagepar jhon28260 » Lun Déc 12, 2011 22:29
sinon quelqu'un a une idée des valeurs d'injections?? Temps, quantitée etc, parce qu'avec la valise je peut surement voir lequelle n'injecte pas bien nan??
jhon28260
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 12, 2011 23:09
voila un peu de lecture.
Messagepar jhon28260 » Mar Déc 13, 2011 23:12
Ha ben ca c'est cool, ca va vachement m'aider tout ces tests a faire. ;)
Sinon plus j'avance et plus je penche sur un injecteurs, voir 2. En fait la voiture ca doit faire un moment qu'elle fait ca, mais vue qu'en general je ne l'accelere pas a l'arret tout les jours.
Sinon au diag, consigne injection a 9.5mg au ralentis et injecté 10.5mg. Pareil au ralentis environ 320 bars.
jhon28260
Messagepar jhon28260 » Sam Déc 17, 2011 22:44
Des news, donc 4 injecteurs changé, toujours pareil, bougies de prechaufage changé, toujours pareil, lecture defaut a la kts, maintenant j'ai un probleme de prechauffage...
Je vais essayer de trouver un boitier de prechauf pour faire un essais. Ca commence a me gaver cette histoire, vais peut etre la vendre pour pieces a force, dommage elle est en tres bon etat, j'ai passé du temps dessus, mais j'en ai marre de tomber en panne tout les 1000 bornes avec, heureusement j'avais gardé ma 205D...
jhon28260
Messagepar jhon28260 » Dim Jan 29, 2012 19:41
Juste pour info c'etait un injecteurs hs (ceux que j'avait eux devait etre mort je pense) et le debimetre d'air.
jhon28260
Messagepar reg35 » Lun Jan 30, 2012 1:09
merci du retour, bonne route a toi en laguna ;)
Messagepar jhon28260 » Lun Jan 30, 2012 13:50
reg35 a écrit:merci du retour, bonne route a toi en laguna ;)
Ha ca, ca m'etonnerais, j'ai vendu la "bouse" dans la foulée, marre d'etre en rade tout les mois avec... Ma 1ere renault et surement la derniere par la meme occasion. Je n'aimais pas renault, j'ai voulu tenter l'experience, j'ai compris. Ca n'a fait que confirmer mon horreur pour ces voitures. Bonne chance au courageux qui continue avec renault. ;)
jhon28260
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 30, 2012 13:55
Salut tu dit ça parce que tu n'a jamais conduit de R25 ou de safrane avant de dire que l'ont aime pas Renault il faut au moins essayé les modèles qui sont fiable lol.
Messagepar reg35 » Lun Jan 30, 2012 22:57
ou encore les laguna1 en 2.2d atmo... :wink:
Messagepar patabs » Mar Jan 31, 2012 7:34
Renault pas de problèmes
j'ai eu
4L
R 15
R 18
CLIO
R 25
R 21 (que je viens de vendre à 525 000 Km)
pour acheter la LAGUNA
Je suis très content de Renault
Patrick
LAGUNA 2 2L2 DCI 150cv(version Privilège) 02/12/2002
patabs
Messagepar winmand » Mer Fév 01, 2012 17:05
Pour ma part :
R9
R21 essence ph1
R25 TD
et ma lag.
A part la lag, pas de gros frais et très content....
winmand
