Fumée blanche au démarrage
Messagepar max59420 » Ven Juil 10, 2009 15:23
bonjour ! voila j'ai une laguna dti qui fume blanc au demarage et elle broute et j'enfume une rue complete si quelqu'un serai me dire de quoi il s'agit . Merci d'avance
max59420
Re: laguna 1 phase 2 1L9 dti
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 10, 2009 16:37
problème d'alimentation en carburant et de combustion:
- absence de prise d'air à vérifier
- filtres à changer / contrôler
- injecteur fuyards (à contrôler)
- problèmes de PI
Naish1111
Images: 12
Messagepar max59420 » Ven Juil 10, 2009 17:16
je te remercie beaucoup je vai controler tout sa a bientot
max59420
Re: Fumée blanche au démarrage
Messagepar reg35 » Sam Juil 11, 2009 23:37
elle le fait meme lors d'un demarage a chaud? si c'est le cas, regarde le niveau de liquide de refroidissement sil ne dessend pas.
si sa le fait que a chaud, regarde les bougies de prechauffage si elles sont ok et si elle sont bien allimentés...
regardes les filtres a air et gasoil...
peu etre aussi un injecteur grippé...
Messagepar max59420 » Dim Juil 12, 2009 2:51
oui elle le fait a chaud mais elle fume bleu aussi et les bougies de préchauffache je vient juste de les changé
max59420
Messagepar reg35 » Dim Juil 12, 2009 11:52
re
les bougies neuves, ok mais sont-elle bien alimentées en 12volts????
ton niveau de liquide et huille moteur ne baissent pas???
_fummée blanche(a froid): bougies prechauffage hs ou pas alimentés
_fumée blanche a chaud: consomation de liquide de refroidissement->joint de culasse hs!
_fumée bleue: consomation d'huille->turbo ou segmentation ou joint de queue de soupapes hs
_fumée noire: conso exessive de gasoil ou vanne egr hs/encrassée.
Messagepar max59420 » Dim Juil 12, 2009 12:06
je c'est pas si elle sont bien alimenté mais elle demare au quart de tour . je suis pas dans la merde si je doit changé tout sa en plus je connet rien en mecanique . je te remercie des renseignements je vvais voir se que je peut faire a bientot
max59420
Messagepar Naish1111 » Mar Juil 14, 2009 10:55
Les bougies de préchauffage ne servent pas à grand chose sur un injection directe.
Si elle crache blanc à froid et au démarrage, c'est un problème d'alimentation. L'odeur des fumées est-elle plus: huile brûlée, ldr, gazole?
Un injecteur fuyard te provoque ce genre de problème, surtout si cela n'arrive qu'au démarrage.
Naish1111
Images: 12
Messagepar max59420 » Mar Juil 14, 2009 11:17
je serai pas te dire exactement quel odeur elle a mais je dirai plus le gazole
max59420
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 17, 2009 13:39
...donc je confirme mes premiers posts !
Naish1111
Images: 12
Messagepar djo49 » Ven Juil 17, 2009 17:41
Bonjour pour ton probleme est ce que ta distri a été faite il y a pas longtemp (dti tout les 75000kms ou 5ans ) autrement refait le calage et vérifie l avance de ta pompe a injection vue que tu parle quel broute et fume blanc ça viendrais de la sur les injection direct comme dit naish1111 elle servent pas a grand chose juste pour le démarrage a froid sur tout grand froid autrement essaye un additif gazoil si ton calage et ton avance son bon. bon courage a+
djo49
Messagepar max59420 » Lun Juil 20, 2009 10:21
bonjour . le garage m'avais dit que c etai le pompe d'injection et comme elle a plus de 15000 km effectivement sa doit etre sa mais je c'est pas du tout comment on fait .
max59420
