Salut à tous,
Intéressant votre sujet, je profite de la rénovation de mon moteur G8T pour vous donnez un retour d'expérience. Le moteur à quasi les 300000kms et jamais démonté au niveau de la culasse (je pense), les temps de chauffe par toujours respectés conaissant les propriaitaires précédent
...enfin bref!
J'ai pu noter un début de fuite du joint de culasse au niveau de l'arrivée d'eau de refroidissement dans la culasse, le joint est bien usé et on constate un peu de corrosion au niveau de la culasse elle même (voir photo avant nettoyage). On constate également une fois le piston nettoyé quelques petits trous du je pense à une fuite de liquide au niveau du cylindre.
Voilà il était temps de changer le joint je pense avant d'avoir de plus gros dégats!
Seb
