[F4Rt] Fumée blanche 2.0T
Messagepar ARC » Sam Mar 23, 2013 11:48
J'ai remarqué hier matin après un court trajet (pas plus de 10km), que ma Laguna 2.0T émettait une légère petite fumée blanche.
Une fois à l'arrêt, j'ai accéléré pour voir si ça empirait, mais pas tant que ça. Il y a avait beaucoup d'eau qui coulait par contre.
Après avoir acceléré 2-3 fois haut dans les tours, elle a émis beaucoup plus de fumée durant un court instant, puis de nouveau petite fumée.
J'ai donc laissé reposer 5 minutes après ça, j'ai éteins et j'ai attendu le soir.
J'ai rallumé le soir, pas fumée. Quand elle s'est un peu réchauffé, la fumée semblait reprendre un peu.
J'ai vérifié le bocal de LDR juste avant, pas de mayonnaise ou de chose bizarre. Juste qu'à l'intérieur ça avait l'air de "gicler" un peu quand c'était chaud.
Donc voilà. J'espère que ce n'est pas un JDC... et ce qui peut-être plus probable, que ça vienne du turbo.
Celui-ci a 1 an et demi, et a maintenant 11 000km. Il est relativement jeune donc.
A 128 284km et il y a 5 mois, le tuyau d'arrivée de LDR dans le turbo avait rompu, je l'avais emmené d'urgence au garage.
Les bobines crayons et les bougies on été changées il y a 2 semaines, car elle s'était mise à tourner sur 3 cylindres.
De quoi peut donc provenir cette fumée? Je suis très inquiet...
Merci de votre aide.
ARC
Re: [F4Rt] Fumée blanche 2.0T
Messagepar ARC » Dim Mar 24, 2013 21:00
voilà une video qui montre pourquoi je suis inquiet.
J'ai fais un trait sur le niveau du liquide de refroidissement, il semble avoir vraisemblablement baissé à chaud.
J'attend demain matin pour revoir le niveau à froid.
https://www.youtube.com/watch?v=DNme3WB ... ata_player
ARC
Messagepar Sandrinelag » Lun Mar 25, 2013 9:25
Salut. :D
Ton niveau de liquide de refroidissement a baissé ?
Messagepar siembida » Lun Mar 25, 2013 19:50
tu devrais démonter tes bougies pour voir dans quel état elles sont! cela pourrai te donner une idée suivant leur couleur ou dépôt sur les électrodes.
je rejoint également Sandra sur la question qu'elle vient de te poser...
siembida
Messagepar ARC » Lun Mar 25, 2013 20:43
Merci pour vos réponses,
J'ai regardé ce matin, le niveau du liquide de refroidissement était à son niveau normal. Donc apparament il n'y a pas de perte de ce côté là, je suis très rassuré.
En ce qui concerne les bougies, comme je l'ai dis les bobines et les bougies sont neuves d'il y a deux semaines, donc il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté là.
J'ai roulé plus tranquillement aujourd'hui, et une fois chaud j'ai conduis un peu plus sportivement. A l'arrivée, j'ai toujours pas mal d'eau qui coule.
Sur le fait que ce ne soit pas du LDR je suis rassuré, mais il y a quand même beaucoup d'eau qui sort de là dedans.
ARC
Messagepar siembida » Lun Mar 25, 2013 22:23
J'ai bien lu que tes bougies étaient neuves !!! Mais un contrôle de l'aspect des bougies peut te servir d'indicateurs de l'état intérieur de ton moteur... il peut y avoir un dépôt sur une de tes bougies qui pourrait te donner une piste.
siembida
Messagepar ARC » Sam Mar 30, 2013 18:15
Merci siembida du conseil. J'allais le faire, et ce matin j'ai découvert ceci :
On dirait que ça vient du radiateur. Je n'ai pas bougé la voiture depuis 3 jours.
ARC
Messagepar teddy2 » Jeu Fév 22, 2018 16:22
Bonjour, j'ai le même problème sur mon F4RT la fumée mais des petites taches d'eau, comment savoir d'ou vient la fuite si c'est un durite ( à changer ou radiateur ?
teddy2
Messagepar drognarus » Ven Fév 23, 2018 14:14
je pense qu'on a tous plus ou moins cette même impression, la fumée blanche peu opaque est normale car c'est la condensation d'eau qui se fait dans le pot d'échappement et avec les gazs de combustion chauds (qui eux-même contiennent de la vapeur) vont réchauffer le pot d'échappement et faire évaporer l'humidité installée.
Ce que j'avais sur la mienne avant qu'elle soit en panne, c'était des petites tâches d'huiles noires qui sortaient du pot.
T709 / T345
drognarus
Messagepar siembida » Ven Fév 23, 2018 18:54
ARC a écrit:Merci siembida du conseil. J'allais le faire, et ce matin j'ai découvert ceci :
On dirait une belle fuite, de plus, ce n'est pas incolore mais légèrement vert.... goûte (sur le bout de la langue!!!! Oui oui) et tu seras fixé sur le produit.
certainement le radiateur
siembida
Messagepar drognarus » Ven Fév 23, 2018 19:47
Après analyse des photos, ça pourrait également être le bocal de LdR qui a tendance à se fissurer (essence comme turbo-fioul)
Une fois moteur chaud, si il n'y a pas des apparitions de bulles.
T709 / T345
drognarus
