Fumée de dingue dans les tours
Messagepar lefreeman » Lun Jan 01, 2018 1:38
Salut les gens,
ma laguna commence a faire vraiment comme dans ma signature.
J'ai testé de nuit ce soir dans le faisceau des voitures.
Accélaration douce: ras
Accélération pied au plancher a 2000rpm: légère fumée
Accélération pied au plancher 3000 ---> 4000 rpm (montée autoroute, 3ième) --> comme dans ma signature :oops:
Le niveau d'huile baisse nettement plus qu'avant.
La puissance est bien la, le couple aussi, rien à redire
Avant de partir dans les pannes classiques ce n'est pas:
-l'egr (sur à 100%)
-le cata bouché (sur à 100%)
-le débitmètre (selon clip il est en défaut cc, donc carto "secours")
Aucuns voyants, tout marche bien, a part la fumée et la conso d'huile dans les tours.
Je soupçonne fortement un jeu au turbo.
Le plus simple, pour éviter de ressembler à une mouette bretonne suite au naufrage de l'amoco cadiz, c'est de démonter le catalyseur? Je veux dire pour voir le jeu du turbo.
V
lefreeman
Re: Fumée de dingue dans les tours
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 01, 2018 21:01
Enlève la durite d'admission d'air tu auras accès à ton turbo à partir de la . Et regarde si tu as de l'huile . Tu as aucun bruit suspect ?
Messagepar lefreeman » Ven Jan 05, 2018 22:22
Ben, y'a toujours le miaou, mais en plus un vreu, selon ma fatigue. (les nouveaux membres vont penser que je suis barré, mais ca fait référence à d'anciens posts)
J'ai enquillé 500 bornes de montagne a rhytme soutenu (parfois un peu trop pour le train arrière :oops: ) et y'a toujours 3 barrettes à chaud et 5.7L/100 de moyenne selon l'odb en pneus hiver.
L'admission c'est les chutes du zambèze d'huile, a moins de trouver des gants spéciaux pour insémination des vaches (j'habite dans une ferme, je suis sérieux), ca va être plus complexe que de dégager le cata, non? (je peux me tromper)
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Dim Jan 14, 2018 15:40
J'ai été suivi en montagne par un collègue sur la partie montée, et selon lui ca fume pas :reflexion: - j'étais pas non plus dans les tours.
Tout auto-cicatrise sur cette voiture? :roi:
Et pas de changement de niveau d'huile sur 1200km. Honnêtement j'y comprends rien, elle se mettrait a bouffer de l'huile uniquement sur autoroute?
lefreeman
Messagepar lounageo » Dim Mar 18, 2018 0:39
Salut a toi lefreeman,
La clio de mon meilleur amis faisait le même .
C'est à dire, elle a commencer a fumer petit à petit et de plus en plus fort mais sans asphyxier les habitant de belgique :mdr: et tout ça à chaque fois qu'il était dans une côte ou il devait appuyer sur la pédale. Puis un jour plus rien et ça a recommencer puis plus rien et il est parti en france à toulouse, il a bien du rouler comme ça une histoire de 15 - 20.000km car il est rester 6 mois en france et il est revenu en belgique sans problème mais elle refumait légèrement et un jour il m'appel pour me dire qu'il fumait plus que moi avec mes cigarettes :mdr: :mdr: et c'était quand même impressionnant la fumé qui sortait du pot :shock: et après changement du turbo car il était plein d'huile sortie de gaz, la titine a à nouveau toute sa pêche.
Photo du turbo h.s
Mais je dois quand même préciser un truc, c'est que j'avais vérifié le jeu de l'axe et il y en avait mais avec le nouveau turbo c'était le même chose donc j'appel le vendeur qui me dit que c'est normal d'avoir un minimum de jeu car il l'axe est sûr des coussinet et que ça va s'équilibré avec la pression d'huile.
Laguna 2 phase 1 expression 1.9 dci 107cv 2002
lounageo
