fumée noir quand tout est "neuf"...?
Messagepar noujak » Sam Nov 29, 2008 9:13
Salut à tous!
Voila, ma Laguna marche bien, elle a des injecteurs neufs, bougies de préchauf' neuves, etc...
Quand j'accélère elle à tendance à fumer noir, bon ca reste un diesel bien évidement, mais ce qui m'étonne c'est que la vanne EGR est "débranchée", le petit tuyau de commande n'est plus branché et est obstrué par une vis.
La voiture accélère bien, elle n'a pas de ratés et je pense que ces 115cv sont bien la car elle ne me parrait pas "molassonne".
J'ai fait changer mon filtre à gazoil il y a peu, et depuis, je me demande si elle ne consommerai pas plus et je me demande aussi si ce ne serait pas depuis ce temps là qu'elle fume à l'accélération....
Auriez-vous une idée de la chose car il me semble que Waumy par exemple, dit ne pas fumer à l'accélération.
Merci!
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Messagepar Naish1111 » Dim Nov 30, 2008 11:53
Tu dis avoir changé tes inj et tes bougies, filtre à GO, mais il faut impérativement voir ton filtre à air.
Toutes tes durites d'air sont-elles correctement remontées et étanches?
Dans tous les cas, la suppression de l'EGR n'est pas à l'origine de ton problème. Avant de la "débrancher", il faut, comme je le conseille régulièrement, déposer l'EGR, la nettoyer pour vérifier son étanchéité et la reposer.
Après avoir vu ton circuit d'air, il te reste à vérifier ton calage de pompe à injection.
Naish1111
Images: 12
Re: fumée noir quand tout est "neuf"...?
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 30, 2008 12:04
Salut ,
noujak a écrit:J'ai fait changer mon filtre à gazoil il y a peu, et depuis, je me demande si elle ne consommerai pas plus
Ca fait la meme chose a ma mere sur son Espace 3 , elle a fait changer son filtre a gasoil et depuis il consomme plus qu'avant
Messagepar noujak » Dim Nov 30, 2008 20:18
Mon filtre à air a été changé aussi......
Je vais voir pour le reste (durites, etc....)
Merci.
PS: ca pourrait être du a quoi cette "augmentation" de consommation dû au changement du filtre GO?
noujak
