Fumée noire à haut régime
Messagepar renault_number_one » Mar Jan 29, 2008 14:05
Bonjour à tous.
Voilà, cela fait un moment que j'ai remarqué une fumée noire à la sortie du pot lorsque j'accélère, notamment vers les 3000tr/min.
Je voudrais savoir à quoi cela était du et ce qu'il fallait faire pour y remédier.
Merci bien.
Renault Laguna III Ph.1 / 2.0dci 150 BVA / Rouge Intense / Finition Privilège
Renault Scenic III Ph.1 / 1.5dci 105 / Dynamique
renault_number_one
Messagepar vibe31 » Mar Jan 29, 2008 14:09
tout depend l'usage de ta voiture, ville, nationale, autoroute, apres de l'etat de tes filtres et ensuite si tu pousse quelque fois ta lag pour la decrassé
vibe31
Messagepar renault_number_one » Mar Jan 29, 2008 14:11
Je roule aussi bien sur route, que sur autoroute, qu'en ville. Les filtres ont été changés il y a deux mois lors de la vidange (mais ça me le fesait aussi avant). Pour la pousser, je la pousse. Pas comme une essence certe mais j'y vais quand même
renault_number_one
Messagepar Dr.Mre » Mar Jan 29, 2008 23:31
Salut, est-ce que t'a essayé un additif genre stop fumée ?? après quand tu pousses c'est normal que tu fumes un peu... c'est un mazout.
après si tu fumes en permanence, c'est plus risqué,
ton filtre à gazoil date aussi de deux mois ?
EX Laguna 1 ph 2 2.2dT RXT 1999
R19 1.9dT RT ALYZE PACK SPORT 1995
R19 16S ph1 cabriolet
http://www.19inside.com
Dr.Mre
Messagepar renault_number_one » Mer Jan 30, 2008 7:24
Le filtre à gasoil, le filtre à air ont été changés lors de la vidange. Cela fume uniquement lors de l'accélération, et à haut régime.
renault_number_one
Messagepar lolo leog » Ven Fév 01, 2008 19:07
salut, a t'elle beaucoup de kilometre ta lag?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar renault_number_one » Ven Fév 01, 2008 19:09
Non, elle n'a que 90000km
renault_number_one
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 01, 2008 19:09
Normal sur F9Q, surtout quand tu "ouvre" fort!!
Sinon, injecteurs à vérifier et tarer (gouttage), filtre à air, calage de PI.
Naish1111
Images: 12
Messagepar lucos512 » Lun Mar 03, 2008 21:05
bonjour ,moi aussi grosse fumèe noir quand j'accelere et suintement très très leger d'huile au niveau du racordement de l'admission dessus l'egr,et près du tuyaux de reniflard sur le tube entre le filtre a air et l'entèe du turbo ,mon moteur a pourtant etais changè il a 35000kms et marche très bien et ne consomme pas d'huile,mais quand je lis ce lien ou il parle du turbo
Moteur 1.9 dCi. Sur les 1.9 dCi fabriquées du 23 juill. au 15 novembre 2002, risque de : bruit moteur anormal, manque de puissance à l’accélération, fumée excessive à l'échappement, consommation d’huile s'accroissant anormalement, voire endommagement du turbo. Dû à l’huile et au filtre à huile utilisés en usine. Rappel fin 2003 : vidange moteur et remplacement du filtre à huile. 3 800 voitures en France, 14 000 voitures au total.
ce texte vient de ce lien ,dans fiabilitè
[url]Moteur 1.9 dCi. Sur les 1.9 dCi fabriquées du 23 juill. au 15 novembre 2002, risque de : bruit moteur anormal, manque de puissance à l’accélération, fumée excessive à l'échappement, consommation d’huile s'accroissant anormalement, voire endommagement du turbo. Dû à l’huile et au filtre à huile utilisés en usine. Rappel fin 2003 : vidange moteur et remplacement du filtre à huile. 3 800 voitures en France, 14 000 voitures au total.[/url]
ps je rè-edite car j'ai postè dans laguna 1 via le mode recherche en tapant fumèe noire ,un modos peut il me le dèplacè ou me le mettre en nouveau sujets dans laguna 2 moteur ,merci au modos
ma laguna II ph2 initial
lucos512
