fumee noire sur 1.9 dci 120 cv
Messagepar THIERRY77 » Sam Mar 17, 2007 7:52
bonjour a tous
voila en acceleration j'ai une grosse fumee noire ( on dirait une cheminee des trains avant)
la vanne + turbo changer pris en charge par la garantie ouf,il y a 5 mois.
personne de renault peut me dire si c'est normal.
le probleme pourrais t-il venir du cata 135260km qui serais h.s ou voiture encore encrasser.
le mecano m'avait dis de passer les vitesse a 3 mille tours mn.quand pensez-vous?
besoin d'une solution ?
amicalement
:P thierry
THIERRY77
Messagepar jerome » Sam Mar 17, 2007 8:42
salut ,
si ta voiture fait que de la ville ou que tu tapes pas dedans c'est normal , t'inquiet pas :wink:
et dès que tu lui demande de la force elle crache noir , moi quand un diesel me fait ça je le pousse intelligement pour le nettoyer :wink:
fait de meme et tu verras
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
pôussez de quelle facon
Messagepar THIERRY77 » Sam Mar 17, 2007 8:47
de quelle maniere la pousse tu ?
tu pousse les rapport a quel niveau?
amicalement
thierry
THIERRY77
Messagepar Laganu » Sam Mar 17, 2007 9:30
Pareil pour moi de temp en temp un décrassage en poussant les rapports a la limite.
:wink:
Laganu
Images: 26
reponse
Messagepar THIERRY77 » Sam Mar 17, 2007 9:32
a la limte de la rupture?
thierry
THIERRY77
vanne egr
Messagepar THIERRY77 » Sam Mar 17, 2007 9:34
une personne de renault m'a dit qu'on pouvez enlever la vanne egr ce serais elle qui causerais l'encrassage .
qu'en pensez-vous?
THIERRY77
Re: reponse
Messagepar Laganu » Sam Mar 17, 2007 9:36
THIERRY77 a écrit:a la limte de la rupture?
thierry
Non pas a a limite,la vanne tu peux la débrancher aussi.
Laganu
Images: 26
debrancher la vanne egr
Messagepar THIERRY77 » Sam Mar 17, 2007 9:39
qu'elle consequence pour le moteur et turbo?
THIERRY77
Messagepar Laganu » Sam Mar 17, 2007 9:40
Normalement pas de conséquences pour le moteur,mais tu pollueras un peux plus :?
Laganu
Images: 26
vidange
Messagepar THIERRY77 » Sam Mar 17, 2007 21:01
j'ai fait la vidange chez autoback pour 50 euros moteur fait plus de bruit peu de fumee (mais encore assez pour faire un ecran derriere moi)
:oops:
mis du 10w40 de synthese mais a combien de borne changer vous le filtre a gazole?
amicalement
thierry
THIERRY77
Messagepar jerome » Dim Mar 18, 2007 9:45
filtre à go tous les 60 000KMS
tu pousses jusqu'à 4000 TOURS , pas besoin de l'emmener à la regule :wink:
jerome
reponse
Messagepar THIERRY77 » Dim Mar 18, 2007 13:34
merci pour le renseignement
amicalement
thierry
THIERRY77
Messagepar Phidyos » Lun Nov 03, 2008 12:40
Bonjour.
Je déterre ce sujet ayant un problème identique.
J'ai acheté il y a moins d'un moins une Laguna II Estate 1.9Dci Luxe Dynamique.
Elle est de Juillet 2005 et a 40000 Kms.
Depuis le début, je constate que de la fumée noire sort lorsque j'accélère ou dans les montées.
Ceci se produit moteur chaud, je ne tire pas dessus avant ( après 400kms de nationale, elle fume toujours à la moindre accélération).
Pour dire, le pare choc arrière commence déjà à noircir du côté de l'échappement (alors qu'il est en dessous !).
Je ne constate aucun accoup. Pas de diminution de puissance. Pas de témoins allumés. Ma consommation depuis que je l'ai : 5.1L / 100 (beaucoup de nationale).
De ce côté là, tout semble normal.
J'ai vu différents posts, parlant de filtre à air encrassé, de vanne EGR ou encore de turbo.. La réponse à mon problème peut elle être là?
La chose est que c'était un vieux papy qui l'avait avant et je pense qu'il a dû encrassé le moteur...
J'ai appelé un garage renault. Un mécanicien m'a dit qu'elle doit simplement être encrassée et qu'un peu d'autoroute en montant les rapports lui ferait du bien.
Etes vous d'accord avec ça ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Phidyos
Messagepar bubulle38 » Lun Nov 03, 2008 13:01
salut un nettoyage d'abord manuelle est preferable ensuite tu pousse regulierement est de plus en plus.
les moteurs n'aime pas trop les changements brusque de conduite.
c'est pour cela qu'il casse au changement de proprio (avec la reponse je comprend pas ,j'ai jamais eu de problemes)ou lors d'un pret.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Phidyos » Lun Nov 03, 2008 17:13
Pour le nettoyage manuel, tu parles de la vanne EGR? Du débit metre? C'est facile à faire soi même ou est ce qu'il vaut mieux le faire au garage ? J'ai vu un tuto pour la vanne mais les photos ne s'affiche pas...
Phidyos
