Fumées noires et perte de puissance
Messagepar ParisBrest » Mer Juin 02, 2021 10:38
Depuis plusieurs semaines je cherche mais ne trouve pas ce qui cloche sur ma voiture.
Il s'agit d'une Laguna 120 cv de 2003.
Voici les symptômes:
-Perte de puissance
-Fumée noire
-Limitation à 2500 tr/mn
-Bizarrement je n'ai aucun voyant au TDB
Ce que j'ai fait:
-Vanne EGR neuve
-Capteur de pression suralimentation neuf
-Vanne de turbo neuve (électrovanne de régulation de pression de suralimentation)
J'ai un outil de diagnostique qui donne des informations en temps réel. J'ai mis le résultat en pièce jointe, il s'agit d'un fichier type classeur mais le forum n'accepte pas cette extension aussi je l'ai converti en image.
Parmi ces données je trouve des informations anormales comme:
-Tension du débit mètre : 2.84 V au lieu de 5 V (d'après la RTA)
-Pression de suralimentation bien en dessous de la pression demandée par le calculateur
-Différence dans la boucle de débit d'air (je ne sais pas trop ce que cela signifie)
-Différences de pression dans la rampe.
Merci de votre aide et toute suggestion.
ParisBrest
Re: Fumées noires et perte de puissance
Messagepar ParisBrest » Sam Juin 05, 2021 12:02
Hier j'ai fait un diag avec mon outil (MaxiEcu) et j'ai eu 3 défauts:
-DF325 sporadique Recyclage des gaz d'échappement
Différence négative
-DF209 sporadique Capteur de position soupape EGR
Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
-DF038 sporadique UCE
Défectueux
Les 2 premiers codes apparaissent systématiquement depuis le début de mes problèmes.
Par contre ce code DF038 m'a fait penser que le calculateur était mort et j'étais à 2 doigts d'envoyer la voiture à la casse.
Or en rejoignant mon parking j'ai fait un petit trajet de 500 m et sans raison le moteur a retrouvé ses chevaux perdus et plus de fumée.
Dans la foulée j'ai fait un essai sur autoroute (5 kms); aucun problème.
N'ayant rien fait (à part le diag) je ne comprend pas ce qui s'est passé.
Néanmoins je redoute que le problème revienne à nouveau.
Mon idée est que la défaillance signalée sur l'ECU pourrait perturber certaines données (dont celles émises par la vanne EGR.
Aussi je voudrai avoir des informations concernant ce code DF038 car je pense qu'il est la cause principale.
ParisBrest
