Fumer noir
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 19:16
si elle fume mettre de l'huile fucks ou autre ni fera rien .si elle bouffe de l'huile elle te mangera ta fucks comme une huile pourri.
injecteur?filtre a air?filtre a gazoil? turbo?
il y a plein de possibilitées
moi je verrais les injecteur ,le filtre a gazol,la vanne egr,ensuite bon decrassage
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bonsaika » Jeu Sep 25, 2008 19:39
bonjour,
le filtre a gazoil est neuf et le filtre a air est bon.
j'ai vu a norauto des nettoyant pour injecteur est ce qu'il sont efficace et n'abime pas ? merci de me donner des non de produis que vous avez déjà tester , merci.
la dernière vidange a été faite il y a 6000 KM avec de huile ELAN :?
sa peut venir de la ?
==> laguna initiale paris <====> 19 16s 180 cv <==
bonsaika
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 20:05
de l'huile elan? vous avez pas peur pour votre moteur
des nettoyant injecteur y'en a plein,il faut prendre le la marque pas une daube a 5 euros qui fait que dalle,ensuite pousser le moteur progressivement de plus en plus. attention je ne dit pas de le casser.
moi je met du injection5 une dose fait 5 pleins, mais dans votre cas vider en un dans le reservoir.
puis changer votre huile,enfin c'est un conseil
l'huile comme tout le monde le sait refroidit le turbo qui tourne hyper vite ,il suffit de se tapper une conduite sportive est d'ouvrir le capot il est rouge alors de l'huile de merde va le detruire c'est clair
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bonsaika » Jeu Sep 25, 2008 20:37
oui je c'est que c'est pas térible comme huile j'ai acheter la voiture avec cette huile la :x moi j'ai toujours mi de la elf comme huile et j'ai jamais eu de problème.
vau mieux mettre le produit " injection 5 " avant ou après la vidange avec la nouvelle huile ?
merci.
bonsaika
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 20:43
atention le produit injection 5 va dans le reservoir de gazole la ou on fait le plein,pas dans le moteur...
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bonsaika » Jeu Sep 25, 2008 20:48
oui je c'est merci mais je dois faire ma vidange avant ou après ?
bonsaika
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 20:50
n'importe quand cela na pas d'importance,un plein 1200 kms pour moi alors la vidange tu la fait quand tu veut
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bonsaika » Jeu Sep 25, 2008 21:04
et tu est sur que injection 5 va pas endommager mon moteur ?
car il a pas beaucoup de km il a que 120000 ?
bonsaika
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 21:15
le miens a 110000 kms et tourne comme une horloge avec de l'uile total activa 9000.pas de fumée, une bonne patate est une conso de chameaux..un plein 1200 bornes en mixte mais beaucoup de ville
change ton huile deja cela sera bien .
120000 kms et mettre de l'huile elan c'est du suicide
je serais toi je le ferais des que possible demain.plus tu tourne avec cette huile plus ton moteur se "fatigue".
une bonne vidange coute cher mais tu aura une auto fiable
je te filerais 2 produits en mp qui te filerons de la puissance,de la souplesse et tu consommera quedalle
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bonsaika » Jeu Sep 25, 2008 21:19
oki merci je vais faire une vidange et mettre de la elf 10W40 :wink: je verrai si sa fait toujours de la fumé
bonsaika
Messagepar lauleg » Sam Sep 27, 2008 5:04
Peut être que l'huile n'y est pour rien, et pourtant.... Avant, je bouffai un peu d'huile.. Avec la Fucks, rien... après, je rebouffe de l'huile
Kesako alors ?
lauleg
Messagepar Waumy » Sam Sep 27, 2008 8:58
bubulle38 a écrit:le miens a 110000 kms et tourne comme une horloge avec de l'uile total activa 9000.pas de fumée, une bonne patate est une conso de chameaux..un plein 1200 bornes en mixte mais beaucoup de ville
Euh pourquoi en MP lOoOl....Moi aussi je veux connaître ces produits qui font du bien au moteur....
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar bubulle38 » Sam Sep 27, 2008 14:17
pas qu'au moteur a la boite aussi,une boite un peu dur et magic plus rien souple comme a ses debut.
pour le moteur moins de claquement et une puissance plus qu'apreciable.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bubulle38 » Sam Sep 27, 2008 20:58
ce produit est reservé au vehicule militaire qui tourne comme des bourrins
je ne peut pas le mettre ici.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar LeHomer » Sam Sep 27, 2008 22:53
tout à fait d'accord avec la total activa 9000 5w40 ,une bonne huile ca!!
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
