Fumer noir
Fumer noir
Messagepar bonsaika » Ven Sep 19, 2008 20:30
bonsoir tout le monde.
donc voila ma lag 2.2 td fais de la fumer noir , surtout quand je relâche l'accélérateur je trouve , elle tourne bien elle a pas de perte d'accélération , mais elle fume et je les depuis 1 semaine , pourquoi elle fume , merci de vos réponse :wink:
==> laguna initiale paris <====> 19 16s 180 cv <==
bonsaika
Messagepar bonsaika » Sam Sep 20, 2008 0:21
personne ne répond ? :cry:
bonsaika
Messagepar stefan22 » Sam Sep 20, 2008 1:04
Bonjour
les diesel ces pas mon fort , mais je commencerai par un bon netoyage des injecteurs avec un aditif
laguna II phaseI 1,8 16v dynamique , vert amande
ma-troisieme-laguna-ii-1-8-16v-dynamique-t6976.html
stefan22
Images: 27
Messagepar bonsaika » Sam Sep 20, 2008 22:53
bonsoir,
j'ai changer mon filtre a gasoil et je la pousse a peu je vous tien au courent des résulta :wink:
bonsaika
Messagepar torkain31 » Lun Sep 22, 2008 15:13
Bonjour
Généralement la fumée noire annonce une mauvaise injection donc comme déja mentionné, essaie un netoyant injecteur et regarde ton filtre a air.
Combien de km a la voiture ?
torkain31
Messagepar bonsaika » Lun Sep 22, 2008 21:05
elle a 129 000 km , et sa peut venir du pot ? car il est mort il était pas en bonne état le le change demain.
bonsaika
Messagepar torkain31 » Mar Sep 23, 2008 7:27
Bonjour
C'est bien peu qui kilomètre.
Bizarre même pour le pot qu'il lache si vite sur un diesel. Je ne pense pas qu'il soit en cause. C'est plus un problème d'injecteur et/ou alimentation d'air.
torkain31
Messagepar bonsaika » Mar Sep 23, 2008 12:35
bonjour,
pour le silencieux c'était celui d'origine et il avais 10 ans :D
et le filtre a air est bon je les vérifier et il est pas vieux et le voiture ne broute pas et elle a pas de perte de puissance :wink: l'échappement je vais le monté cette aprem et on verra bien si sa change quelque chose.
bonsaika
Messagepar alfafa06 » Mar Sep 23, 2008 16:37
salut!
je pense que c'est normal,moi j'ai une 2.2 d et sur autoroute elle fume noire a l'accéllération(a fond de 4iem).j'ai essayé une megane qui fumé autant donc......surement les injecteurs.
voiçi la remplaçante de ma r25tdx...
c'est une laguna 1 2.2rt de 95...
a fond renault!!!
alfafa06
Messagepar bubulle38 » Mar Sep 23, 2008 18:16
tout depend comment ca fume,si tu pourri tout les personnes qui te suivent ,surement les injecteurs,mais sinon il suffit de changer le filtre a gazoil.pour ton filtre a air de qu'elle matiere est il? est je te donnerais une reponse plus tard
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lolo leog » Mar Sep 23, 2008 19:28
salut tous dépend comment conduisez l'ancien proprio ci c'était une personne qui ne lui tirer jamais dessus ces normal quel fume .ne lui tire pas trop dessus tu risque de casse quelque chose @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar bonsaika » Mar Sep 23, 2008 21:18
bonsoir,
j'essaierai bien des produis pour nettoyer les injecteurs mais est ce qu'il son bon ? si je en mai un est ce qu'il va pas abimé quelque chose ? :roll:
bonsaika
Messagepar lauleg » Mer Sep 24, 2008 2:38
Bonsoir/Bonjour,
Etant possesseur d'une 2,2dT également, j'ai également observer cette fumée noire (à l'accélération).
Visiblement, cela est suite a une vidange faite par le garage. Il semblerait que l'huile soit à l'origine de cette fumée, car avant cette vidange j'avais mis une huile Fucks et jamais je n'avais eu de fumée.
A la prochaine vidange, je remettrai de la Fucks... d'autant que je ne consommai pas un poil d'huile avant... Alors que maintenant si
Donc, est-ce que tu consommes de l'huile ?
lauleg
Messagepar bonsaika » Mer Sep 24, 2008 23:05
bonjour,
c'est quoi Fucks ? et effectivement il me semble qu'il mange un peu d 'huile :roll:
bonsaika
Messagepar lauleg » Jeu Sep 25, 2008 4:57
Fucks ? C'est une marque de lubrifiant, notamment d'huile moteur et de boite de vitesse.
lauleg
