Fusible 60 A qui crame (dès que je veux demarrer)
Messagepar mikeln » Mer Nov 03, 2010 17:54
Bonsoir, et un p'tit nouveau sur le forum et deja un problème (c en partie pour cela que je me suis inscrit)!!Je vous explique...
Il y a environ 2 mois je me suis retrouvé avec un problème de demarrage... J'achete un demarreur d'occas (erreur) en bref 2 jours apres l'avoir monté il reste actionné quand je coupe le contact (donc obligé de le changé).J'achete un echange standard je le monte (j'en profite pour changer mes disques et plaquettes avant "juste pour info"). Pendant 3 jours impeccable pas de soucis particuliers. Je m'arrete chez mes parents je coupe le contact RAS puis au moment de repartir je mets le contact (le tableau de bord, l'auto-radio s'allume) puis au moment de vouloir lancer le demarreur (afin de démarrer) "claque" le fusible de puissance 60A (schematisé par la batterie) crame...Donc si vous savez ou si meme vous pensez savoir d'ou est ce que ca pourrai venir je suis preneur... Merci d'avance
mikeln
Re: Fusible 60 A qui crame (dès que je veux demarrer)
Messagepar popeye_94 » Mer Nov 03, 2010 19:21
Je commencerais par jeter un coup d'oeil aux connexions du démarreur.
Le fusible porte le numéro 53 ?
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 03, 2010 19:39
Salut +1 avec popeye vérifie le démarreur par la même occasion
Messagepar mikeln » Mer Nov 03, 2010 20:06
je "crois" que c le n° 2 (representant la batterie) le fusible !! j'y jeterai un coup d'oeil demain !!je devais regarder aujourd'hui mais le temps ne le permettait pas !!En tout cas merci a tt les 2 pour vos reponses!!je vous tiens au courant dès demain si le temps le permet...
mikeln
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 03, 2010 22:04
jette un coup d'œil au niveau de l'alternateur aussi au cas ou.
Messagepar mikeln » Lun Nov 08, 2010 17:01
probleme resolu !! c'etait le demarreur !!! La fiche qui accepte le gros cable de batterie avait du jeu ! J'ai acheté un demarreur sur ebay pour 67€ frais de ports compris et depuis hier soir elle demarre impeccable sans cramer de fusible. J'en profiterai pour demonter mon 1er demarreur et voir si je peux le refaire car il a fait 3 demarrages. Merci a popeye_94 (qui avait raison ... Tu es trop fort) ainsi qu'a gilles02310 (toi aussi tu es trop fort ). A bientot et encore thx a vs 2
mikeln
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 08, 2010 19:16
de rien mikeln.
