fusible de clignotan qui ne tien pas
Messagepar ben22 » Mar Déc 07, 2010 13:32
bonjour ? tous le monde je suis propriétaire d'une laguna 2 phase 2 de 2006 luxe carminat 2dci 150cv
depuis trois jour le fusible de mes clignotant ne fai que lâcher
ce qui est curieux c 'est que celui ci ne crame que lorsque je met le clignotant du coter droit !! enfaite tout fonctionne bien et des que je met le clignotant droit j'entend le petit bruit du fusible qui pète
je penses au comodo est ce possible il a peine un an
merci de tous vos futur conseil
ben22
Re: fusible de clignotan qui ne tien pas
Messagepar ben22 » Mar Déc 07, 2010 17:13
salut pierrot
oui j'ai une attache remorque ça peu venir de la tu crois ?
ben22
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 18:30
solution, ne met plus ton clignotant à droite :mrgreen:
Nan bon, si tu as un attelage ça peu venir de la prise, elle est branché avec un connecteur ou à l'ancienne fil par fil :?:
Tu dois avoir une masse dans les branchements qui fait sauter ton fusible à chaque enclenchement du cligno droit
Messagepar ben22 » Mar Déc 07, 2010 20:46
salut les gars et merci je regarde tout çà demain !!!!!!!!!!!!!!
toujours efficace ce forum :bien:
ben22
Messagepar ben22 » Jeu Déc 09, 2010 19:02
salut, vous aviez raison les gars la prise de l'attelage étai pleine d'eau après un démontage un bon coup de décapeur thermique et un remontage c reparti !!!
un bon petit joint a la pâte a joint or devrai rendre tout ça étanche encore merci :bien: :bien: :bien:
ben22
Messagepar nanar » Jeu Déc 09, 2010 20:20
de rien :wink:
Sinon achète une bombe à contact, ça aidera peu etre si de l'eau venait à se redéposer
