fusible eclairage intérieur (qui soute)
Messagepar coyote88 » Mer Oct 07, 2009 20:18
bonjour voila je n'est plus lumière qui marche dans habitacle,bas de porte,les 3 plafonniers et aussi près des pied
et des que je change le fusible de éclairage intérieur sa soute toute te suite
jai testé avec un 30a,(origine 15a)sa fait des étincelle sur le fusible et ils soute ,je peux roulé comme sa pas de risque ?car je ne trouve pas la couse du problème ,
sa fait plusieurs jours que se comme ca,jai juste remarqué cette après midi
merci de votre aide
coyote88
Re: fusible eclairage intérieur (qui soute)
Messagepar David » Mer Oct 07, 2009 20:40
bonsoir,
un fusible de 30A ?
c'est le fusible d'origine avec un tel ampérage ?
David
Messagepar lucos512 » Mer Oct 07, 2009 21:21
David a écrit:bonsoir,
un fusible de 30A ?
non normalement c'est un 15 , attention de ne pas mettre plus gros en fusible ,cela pourrai causer un incendie du faisceau , le mieux et que tu débranche tout tes plafonniers et si ca ne saute pas tu les rebranche les un apres les autres et des que le fusible saute tu saura de quelle plafonnier il s'agit ,
a tu fait des travaux récent sur ta lag ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar coyote88 » Mer Oct 07, 2009 22:04
un fusible de 30A ?
je vais testé sa demain non jais pas fait de travaux et je te tien au courant merci
coyote88
Messagepar coyote88 » Jeu Oct 08, 2009 11:24
bon jai déconnecte les 3 plafonnier ,et toujours pareil le fusible soute(le fusible sous le cendrie et bon ) ,le temp de la faire réparé je peux roulé comme sa ?car je voie pas du tout de quoi sa peux provenir
merci de votre aide
coyote88
Messagepar lucos512 » Sam Oct 10, 2009 17:47
coyote88 a écrit:bon jai déconnecte les 3 plafonnier ,et toujours pareil le fusible soute(le fusible sous le cendrie et bon ) ,le temp de la faire réparé je peux roulé comme sa ?car je voie pas du tout de quoi sa peux provenir
merci de votre aide
sur le livre de bord regarde si il y a une autre affectation de ce fusible ,protège t'il autre chose en plus des plafonniers ,si oui tu regarde la chose en question et tu la débranche , si sa saute toujours ,il te faudra vérifier le faisceau et trouver ou a lieu le court circuit
lucos512
