fusible essuie glace avant crame !!!
Messagepar mikl95 » Dim Avr 22, 2012 22:56
Bonjour a tous
je possède une laguna 1.9 dci 12/1999
j'ai un problème avec mes essuie glace avant qui ne fonctionne plus mais a l’arrière sa fonctionne , j'ai le fusible des essuie glace qui crame et qui fait une étincelle des que je commence a l'enfoncer sans faire fonctionné les essuie glaces !
merci pour votre aide !
mikl95
Re: fusible essuie glace avant crame !!!
Messagepar chris 35 » Lun Avr 23, 2012 16:52
bonjour,
soit tu as un fils dénudé qui touche la masse quelque part ou ton moteur d'essuis glace (mecanique grippé) ou probleme de comodo.
chris
chris 35
Messagepar mikl95 » Lun Avr 23, 2012 23:01
ok merci le commodo je pense pas vue que l'arriere sa marche et le lave vitre aussi et il y a un moyen de voir si c'est le moteur ? merci
mikl95
Messagepar chris 35 » Mar Avr 24, 2012 16:45
débranche ton moteur d'essuis glace et ensuite change le fusible .
tu verras bien si il crame.
vois aussi si tu a du jus qui arrive a ton moteur ,si le fusible tiens une fois débranché.
sinon,prend un moteur d'occase dans une casse pour voir.
chris
chris 35
