Fusible essuie glace grille
Messagepar Tooffy » Mer Jan 18, 2017 13:19
Comme le dit le titre, le fusible des EG grille a répétition (dès que je mets le contact).
Moteur en court circuit?
Pour vérifier je vais commencer par débrancher le moteur avant et remettre un fusible:
- s'il grille pas, j'ai mon coupable.
- s'il grille, idem avec le moteur arrière.
vous avez d'autres idées?
Tooffy
Re: Fusible essuie glace grille
Messagepar Tooffy » Mer Jan 18, 2017 14:52
Bon, je sais ce que je fais demain matin en me levant...
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 584942.htm
je verrai bien le retour en court circuit, j'ai eu un soucis lundi matin:les eg étaient pas éteint quand j'ai mis la voiture à chauffer/dégeler, les bras d'EG ont forcé sur un bout de glace et l'un s'est tordu.(j'ai du le démonter, le chauffer au chalumeau et le redresser).
Je serai pas surpris qu'un pic d'intensité ai suffit a faire chauffer un isolant dans le moteur avant que le fusible ne dégage.
Tooffy
Messagepar Tooffy » Mer Jan 18, 2017 20:38
Bonsoir;
j'ai passe une heure sur la voiture, j'ai mon coupable.
moteur d'EG en court circuit
j'ai coupé ce que je pense etre le 12v d'alim du retour en pos de depart, je remonte demain matin, si ca marche pas, je remets pas le fuse et je change le moteur
si ca marche, ca attendra (mais plus de retour en bas des EG quand je coupe le contact)
Tooffy
Messagepar Tooffy » Lun Jan 23, 2017 11:53
ca interesse personne, pas grave, je m'obstine.
Soucis réglé suite au remplacement du moteur d'EG (ca prends moins d'une heure, en le faisant de nuit, à la frontale et par -10°; je pense qu'en pleine lumière et par 25° ca se fait un 30 minutes).
L'ancien moteur a été ouvert et refermé à la pate a joint, ca sent la réparation de fortune...
Tooffy
