Fusible F8 clignotant / feux de detresse qui grille..
Messagepar lagunars232 » Sam Nov 13, 2010 18:45
Bonjour les pilotes,
Suite à un pb de ventilation de clim auto et également de feux de détresse/clignotant je remonte les pistes au fur et à mesure mais je sature un poil car je ne trouve aucun forum ni aucune aide à mon pb precis donc voici les tests dejà effectué ;
1) FUSIBLE F8 grille systématiquement => le comodo de warning/centralisation a été changé =>pb demeure
=>resultat les warning ne marchent toujours pas et les clignotants eux fonctionnent donc qd le bouton de W est sur off car sur on pas de clignotants non plus
2) A la base j'ai un pb de clim auto hs et j'ai changé la centrale de clim.
niveau connectique entrée :
J'ai remarqué qu'un + permanent ou pas (venant du fusible F8 sur la rta) et passant par la commande de Warning, arrive sur ma console (fil rouge)
en mesurant j'ai 0 volt.
j'ai d'autres fil sur lesquels j'ai bien les 12v requis ..
Par consequent si je regle mon faux contact sur le circuit des feux de detresse je peux avancer sur mon pb de clim aussi ...
J'ai essayer à l'arrache de récuperer un +12v permanent sur l'autoradio et repiquer sur mon fil rouge arrivant à ma centrale de clim et resultat :
=>fil rouge raccordé sur le connecteur mais non branché à la centrale mes warning refonctionne ainsi que les clignotants et le tout sans fusible F8 (car grillé)
=> en branchant le connecteur à ma centrale de clim j'ai fusillé le fusible F6 de l'autoradio 10A (peut etre parce F8 est de 15a ??)
Ma question est surtout de savoir comment regler ce faux con sur le circuit des Warning/clignotant puis remettre un fusible F8 de 15a et ensuite regarder les valeurs de tension sur mon connecteur de central de clim..
Merci d'avance de tout avis sur la question ou expereience similaire mais pour d'autres fusibles..
lagunars232
Re: Fusible F8 clignotant / feux de detresse qui grille..
Messagepar lagunars232 » Sam Nov 13, 2010 18:55
AU FAIT c une 2.2d de juin 1995.
Si quelqu'un pourrait me dire precisement ou se trouve la central clignotante ou le relai svp ??
platine ou il ya les fusible de 40a mais ou apres ??
lagunars232
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 13, 2010 19:12
Avez vous essayé de laisser débranché le connecteur de la "centrale de clim", de remettre le F8 puis de tester les warning ?
Messagepar lagunars232 » Sam Nov 13, 2010 19:45
bonsoir,
non pas essayer ça je tenter ça..Merci de cette reponse
lagunars232
Messagepar lagunars232 » Dim Nov 14, 2010 15:53
effectivement ls warning et clignotant marchent en remettant le fusible F8 "sans" reconnecter le connecteur à la centrale.
En le branchant à la central le fusible saute..qu'est ce que ça veut dire ??
Merci de votre reponse
lagunars232
Messagepar popeye_94 » Dim Nov 14, 2010 17:16
Je cite :
" niveau connectique entrée :
en mesurant j'ai 0 volt"
En laissant débrancher le connecteur de la "centrale de clim" il y a toujours 0V à cet endroit ?
Au fait la panne concernant les warning a commencé après le remplacement de "la centrale de clim" ?
Messagepar letilapoisseuse » Jeu Fév 03, 2011 14:22
bonjour!
UN ENORME MERCI!!! grace a vous j'ai réglé mon soucis de warning!!! héhé! merci! par contre quel est le rapport entre cette clim et les warnings??? bonne journée
letilapoisseuse
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 04, 2011 18:36
Il semblerait qu'un + permanent part des warning pour aller sur la commande de clim. Celui-ci n'apparait pas sur les schémas de la RTA et de Haynes.
Peut être que si la centrale est HS celle-ci met ce + permanent en court-circuit !
Commande de clim auto :
http://cgi.ebay.fr/COMMANDE-CLIMATISATI ... 588737b653
