fusible ligne K prise OBD?
Messagepar lefreeman » Dim Jan 27, 2013 15:56
je voudrais savoir s'il y a un fusible pour la prise de dignostique sur les laguna 2.1.
En effet, j'avais un clip qui a marché pendant quelques temps puis impossible de le faire refonctionner, du jour au lendemain :reflexion:
La je cherche a utiliser un kwp2000+, le voyant usb et le voyant batterie s'allume mais pas moyen de s'y connecter.
J'ai essayé avec windows 7 32 bits et avec vista, ca ne fonctionne pas, puis avec windows 98 et ca ne marche pas non plus :reflexion:
Evidement il me faudrait un portable avec un windows xp mais je n'ai pas ca sous la main :(
Cela dit autant je comprend que le driver ne marche pas avec w7 ou vista, autant avec 98 ca me semble plutot étrange.
On dirait qu'il y a un fusible a l'endroit indiqué par le pictogramme du petit téléphone, ca pourrait être ca?
Merci.
lefreeman
Re: fusible ligne K prise OBD?
Messagepar D.Price » Jeu Jan 31, 2013 18:58
bah à coté de la prise, 20A
D.Price
Messagepar siembida » Jeu Jan 31, 2013 19:17
Il me semble qu'il n'y a pas de fusible sur le kline mais peut être ta clip qui est HS, est ce une version chinoise ?
il est vrai que bien souvent les programmes et interfaces voitures fonctionnent sous XP.
siembida
Messagepar D.Price » Jeu Jan 31, 2013 19:47
Oui mais faut passer en mode compatibilité ;)
D.Price
Messagepar siembida » Jeu Jan 31, 2013 20:24
Visiblement, ça ne fonctionne pas toujours malgré le mode compatibilité !
siembida
Messagepar lefreeman » Ven Fév 01, 2013 8:12
Merci pour les infos :sage:
Le clip est très probablement HS (chinois, oui) - par manque de pc avec xp je n'ai jamais pu retester.
Je teste ce weekend avec le KWP2000+ et un xp qui boote sur clef usb :oui:
Au sujet des modes de compatibilité je ne suis pas sur d'avoir compris, mais de ce que j'ai constaté jusque la le soft arrive toujours a fonctionner "comme s'il était sous xp", mais le driver, lui, ne va pas. :reflexion:
Ce qui m'étonne tout de même c'est que winols a l'air d'être fait pour tourner sous msdos. (ca n'apporte pas grand chose si c'est juste un souci de driver, c'est sur)
V
lefreeman
