fusible plafoniers qui a cramé
Messagepar lefreeman » Dim Aoû 27, 2017 11:17
sur la laguna 2 de 2001 privilège, j'ai le fusible 15A pour le plafonnier et la lumière du coffre qui a fondu.
J'ai laissé la voiture sans bouger pendant 3 semaines et j'ai connecté un optimate 4 (chargeur "intelligent" de moto) sur la batterie.
Au retour, plus de plafonnier, j'ai changé le fusible et c'est reparti comme en 14, ras depuis :reflexion:
Des idées de ce qui a pu causer ça? Y'a bien quelque chose qui a causé ça, mais quoi? Est ce que ça peut être le chargeur, qui a été débranché/rebranché une fois par semaine?
V
lefreeman
Re: fusible plafoniers qui a cramé
Messagepar gilles02310 » Mar Aoû 29, 2017 18:55
Perso ça me ferais plus penser à une lumière resté allumé qu'autre chose.
Messagepar lefreeman » Mar Aoû 29, 2017 23:05
Une lumiere allumée n'aurait pas fait fondre un fusible 15A. Mais bon peut etre que ca a peté juste avant de la rentrer. A voir si ca le refait. V
Edit: ca me rappelle que la lumière de courtoisie coté conducteur est HS, faut que je regarde ca aussi :reflexion:
J'espère juste que y'a pas le faisceau qui touche quelque part, le genre de panne bien pénible à détecter :-/
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mer Aoû 30, 2017 6:25
Hello,
le fusible a re-pété !
un indice:
La trace du moins passe en haut et celle du + juste en dessous, la ou j'ai entouré en rouge et vert y'a 4 tétons de découpe, les rouges sont mal repoussés et la trace du moins est décollée la ou j'ai entouré en bleu.
Y'a un effet 3D qu'on ne voit pas, mais les découpes se retrouvent vraiment proches entre le + et le -
Bon, je vire les tétons en cuivre de la trace du moins.
V
edit: raaa la lumière du miroir de courtoisie conducteur c'était juste la trappe pas assez enfoncée, en sortant la trappe ca a pété le miroir :evil: :bye2:
lefreeman
