Fusible qui saute et démarrage impossible
Messagepar aurel51 » Ven Juil 01, 2022 10:07
Je viens de rencontrer un petit problème avec ma laguna 1.9dci de 2002, j'étais tranquillement sur l'autoroute à 130 quand d'un coup le moteur s'est éteint.
Aucun voyant de particulier allumer. Lorsque j'ai tenté de redémarrer le démarreur tourné mais le moteur ne se lancé pas.
Lorsque j’insère la carte, le voyant démarrage s'allume, s'éteint puis s'allume à nouveau pour rester fixe.
En cherchant un peu sur le net j'ai pu voir qu'il y avait un fusible de 30A à contrôler dans la baie moteur, le fusible F3 relais injection était bien hs.
J'ai pu redémarrer la voiture et faire une dizaine de km avant qu'il ne lâche de nouveau. J'ai remis un fusible qui a lâché avant le démarrage du moteur. Ne sachant pas ce que ce fusible alimente j'ai débrancher ma vanne egr car celle-ci commence a être bien encrassé et bute parfois lors de l'ouverture/fermeture et peut peut être engendré une surtension et potentiellement un fusible qui lâche.
J'ai depuis fait plus de 600kms vanne egr sans que le problème ne se reproduise, est-ce un hasard je ne sais pas, quelqu'un aurait-il le schéma électrique afin de voir ce qui se trouve après ce fusible ? et que je puisse contrôler ?
aurel51
Re: Fusible qui saute et démarrage impossible
Messagepar ludovic29 » Ven Juil 01, 2022 20:22
salut aurel
Le schéma de l egr ?
Messagepar aurel51 » Mar Mar 04, 2025 22:57
Hello,
Ça doit faire un an voir deux que c'est réglé.
Le problème était le faisceaux qui va à la vanne egr, il passe sous la vanne egr et à force de frotter avec les vibrations ça a fait un trou dans la gaine plastique et au scotch qui est à l'intérieur jusqu'à faire frotter le cuivre contre la partie basse de l'egr.
C'est pour ca que lorsque je débrancher la vanne egr, le câble changer de position et ne toucher plus. Et même si je le rebranchais, tant qu'il ne revenait pas dans cette position il ne touchait pas.
aurel51
