fusible et relais lave phares
Messagepar nono75 » Dim Mar 14, 2021 7:02
Bonjour à tous!
Tout est est dans le titre...
Avant de démonter, je souhaiterais m'assurer que ce n'est pas un problème de commande électrique qui empêche mon lave phare de fonctionner (un post du forum fait référence à cela, sans autre précision).
Ou se cache donc le fusible et le relais (s'ils sont "dédiés", car pas d'autres dysfonctionnements)?
nono75
Re: fusible et relais lave phares
Messagepar grosminet » Dim Mar 14, 2021 8:17
Alors,il faudrait déjà savoir ce qui ne fonctionne pas sur ton système.....
Grosso modo,ça fonctionne grâce à une pompe électrique qui envoie sous pression du lave-glace dans le circuit.....
Grâce à cette pression,les deux "gicleurs" s'élèvent,permettant ainsi au lave-glace d'être éjecté....
Donc en gros,il faut déjà contrôler la pompe (si elle reçoit du courant,en premier lieu....et si elle envoie assez de pression ensuite)
Ensuite,les "gicleurs" ont tendance à gripper......un bon coup de wd 40,faire jouer le système....et ça devrait faire l'affaire.....
grosminet
Messagepar nono75 » Dim Mar 14, 2021 19:22
Je pensais d'abord vérifier le fusible et le relais, avant de démonter quoi que ce soit. Par ailleurs, les buses ne sont pas coincées.
nono75
Messagepar grosminet » Dim Mar 14, 2021 20:16
si les buses ne sont pas coincées et que les laves phares ne fonctionnent pas en actionnant le commodo (alors qu'ils font bien gicler sur le pare-brise),c'est la pompe qui est morte.....
c'est une foutue chierie à y accéder,le mieux (VRAIMENT,le mieux! ) est de démonter le pare-chocs pour la changer
grosminet
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 15, 2021 10:32
Tu dois entendre un bruit différent du fonctionnement de la pompe des essuies glaces lors du fonctionnement des laves phares
Messagepar Nozesi » Mer Mar 17, 2021 9:44
Pour info, les gicleurs fonctionnent uniquement lorsque les Xenons sont allumés.
Lorsque j'ai eu ma voiture, au CT ils ne fonctionnaient pas, il a juste fallu les aidés un peu lorsque la commande de lave glace était actionnée : une personne met en route les phares + tire le commodo, pendant qu'un autre essai de les aider a ce soulever. Et oui, cela ce grippe très facilement, les miens continue a fonctionné mais redescendent très mal.
Sinon le relais ce situe dans la boite à gant, il faut retirer la garniture qui donne accès a ton filtre habitable, il y a une platine clipsé dans la partie haute à droite du compartiment, il faut la retirer car le relais ce trouve sur la face non accessible. De mémoire tu as 2 ou 3 petits relais à la suite, c'est celui qui est directement sur le bord de la platine.
Quant au fusible de la pompe, je n'ai pas la RTA sous la main, a l'occasion je te donnerai son emplacement.
Nozesi
Messagepar grosminet » Mer Mar 17, 2021 13:53
Nozesi a écrit:Sinon le relais ce situe dans la boite à gant, il faut retirer la garniture qui donne accès a ton filtre habitable, il y a une platine clipsé dans la partie haute à droite du compartiment, il faut la retirer car le relais ce trouve sur la face non accessible. De mémoire tu as 2 ou 3 petits relais à la suite, c'est celui qui est directement sur le bord de la platine.
:reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
J'ai pas ça sur ma phase 2 :reflexion: :reflexion: :reflexion:
bien que sur mon ex initiale (ph2 aussi),cette platine était effectivement présente..........
grosminet
Messagepar indigo » Jeu Mar 18, 2021 20:55
La Pompe souvent HS... Sur les 2 miennes ce fut le cas. Et comme jusqu'en 2018 ce n'etait pas en contrevisite çà restait comme çà sur beaucoup de voiture.
Impossible de la trouver neuve en europe, mais en chine oui, pour une 10aine d'€. Et vu que d'occaz de grandes chances qu'elles soient mortes ou en fin de vie..
Et en effet, il faut tomber le pare choc, ceci dit c'est rapide. Il suffit d'intervertir la cosse avec la pompe lave glace à côté et voir si c'est un pb de commande ou de pompe.
indigo
Messagepar nono75 » Ven Mar 19, 2021 10:29
Merci!
nono75
