Fusible tableau de bord qui grille
Messagepar nicolas80 » Dim Fév 13, 2011 18:38
bonjour a tout le monde j'ai un soucis avec ma laguna 2 estate de 2002 au niveau du compteur
comme j'ai pu voir un peu partout les compteurs ont l'air tres fragile sur ce model mais j'ai une petite difference qui n'ai pas evoqué dans d'autre sujet donc voici mes symptomes.
-toute les aiguilles hors service
-synthese vocale muete
-réglage des xenon au démarage hors service
par contre quand j'ouvre ma porte l'affichage centrale m'affiche inserer carte ,j'ai essayé voiture démarré de ouvrir ma porte il me remet inseré carte
la lumiere du compteur fonctionne aussi
j'ai regardé mes fusibles et la le fusible de -synthese parole/tableau de bord/reglage xenon - etait grillé et des que j'en remet 1 et j'insert ma carte il grille aussitot
si quelqun a une idée ou a déja vu ce soucis j'ai pas vraiment envie de changé de compteur pour rien ,merci d'avance
nicolas80
Re: Fusible tableau de bord qui grille
Messagepar charlielou 47 » Dim Avr 29, 2012 0:10
Bonsoir
Ce n'est pas vraiment une réponse puisque ma laguna présente exactement les memes symptomes quelles ont été les conséquences pour la votre quel était le problème ?
Merci de votre réponse
charlielou 47
