par franck24 » Dim Jan 04, 2015 16:12
nous avons donc une laguna II, 1.6 16v essence de 2001, qui est en panne depuis un moment......la batterie se vide en 3 jours environ !
on l'a montré au garagiste qui a testé l'alternateur, changé la batterie, mais pas trouvé la panne, il n'a pas la valise magique !
on cherche on cherche...d'où vient la perte, qui consomme la pauvre batterie, perte de 0.12
on a donc testé tous les fusibles tout à l'heure, et il semblerait que ce soit le fusible de l' UCH qui pompe la batterie :-/
comme on est des mécanos du dimanche, est ce qu'on peut démarrer la voiture sans ce fusible, et surtout, est ce que c'est l 'UCH qui est foutu ou juste un relais ?
merci d'avance !
laguna 1, phase 2 de 2000, 1.8 16v
laguna 2, phase 1 de 2001, 1.6 16v ( en panne...)
grand scenic 2, de 2005, 1.9 dci, confort expression
grand scenic 3, de 2010, 1.9 dci, finition privilège
