Futur Lagunaiste
Re: Futur Lagunaiste
Messagepar johntheboss » Mer Déc 30, 2009 16:09
lucos512 a écrit:bonjour
en voila une bonne question , la carte main libre donne accès a l'ouverture auto des porte ,le démarrage du moteur carte dans la poche ,l'allumage des code a distance ,mais pour le verrouillage moteur tournant je n'ai pas essayer en refermant l'auto manuellement ,a voir si ca marche mais j'ai des doutes ,ce qui est sur c'est que la matrice marquera que la carte est absente
Cela fonctionne chez BM' de façon certaine :oui:
Comme tu dis, ouverture des portes demarrage carte en poche, et on peut verouiller en passant la main sur la zone comme d'habitude (chez renault c'est un boutton sur la poignée je crois) :reflexion:
Quelqu'un pourrait essayé SVP :?:
johntheboss
Messagepar nathanjo » Mer Déc 30, 2009 16:50
Salut bienvenue a toi et ta ou futur lag
je pourai pas te dire pour le main libre car j'ai celui de la ph1 qui est un moitier de main libre ....il faut toujour mettre la carte dans le lecteur pour démarrer mais besoin de la carte pour ouvrir les portes ...
Messagepar johntheboss » Mer Déc 30, 2009 16:56
Oui j'avais vu cette nuance entre PhI et PhII :wink:
johntheboss
Messagepar johntheboss » Mer Déc 30, 2009 18:28
Bon j'ai a priori trouvé la réponse sur un forum dédié a la Mégane :(
C'est impossible, quand le moteur tourne, cela désactive tout les bouttons (carte et poignée) :oops:
Je suppose que c'est pareil pour la Lag :(
Dommage
johntheboss
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Déc 31, 2009 1:01
Salut John et Bienvenue.
Je te conseils une Laguna en finition Initiale ;)
Pourquoi ?!
Les sieges electriques à mémoires chauffant c'est le top !!
Tu es du nord ? Tu dois comprendre ;)
Ton cul bien au chaud, en hiver c'est le top.
:mrgreen:
Les équipements d'une Initiale:
*Intérieur Complet Cuir.
*Carte Main-libre avec mémoire des préferences.
*Sieges avant chauffants.
*Sieges avant à réglages électrique et à mémoire.
*Rétro exterieure électrochrome, autodégivrants, à reglages + rabattement électrique et à mémoire.
*Toit ouvrant éléctrique ( en option, mais trés souvent équipé ).
*4 VE à impulsion.
*Aide au stationnement (radar de récul).
*Rétro interieur éléctrochrome.
*Feux Xénon à réglage automatique.
*Clim Automatique régulée bi-zone.
*GPS Carmina CNC, Europe, Ecran couleur 16/9.
*Autoradio Cabasse Tronic Grand auditorium MP3, chargeur 6 CD.
*Boite a gants réfrigiré.
*Allumage Automatique des feux.
*Détecteur de pluie (essuis-glace automatique).
*ESP, ABS, EBV ...
*Synthèse Vocal, reconnaissance Vocal.
*Bluetooth.
*Connection Telephone.
*Ronce de noyer.
*Stores arriere ( lunettes et portes Ar ).
*Régulateur + limitateur de vitesse.
*Etc ...
johntheboss a écrit:Sinon, j'ai un petite question sur la Carte Main-Libre :
Je m'explique, il existe une option similaire ches BM' : l'Acces Confort.
Il y a une fonction que je trouve pas mal du tout 8)
C'est le fait de pouvoir monter dans l'auto, demarrer le moteur, sortir de l'auto et verouiller (moteur tournant) :D
Est-ce faisable avec la Laguna??? :reflexion:
En fait, c'est bien l'hiver, pour faire chauffer l'habitacle devant chez soi :bien:
Merci d'avance
Chez moi ça marche.
On ( Ma femme et moi ) rentre dans la voiture ( carte dans la poche ), je demarre le moteur, je sors de la voiture ( carte en poche toujours ),
la je verouille les portes avec la carte ( je sors donc la carte de la poche ^^, pour ceux qui ne suivent pas ;) ), je m'eloigne ( retour d'information de ma femme: à l'interrieur de la voiture il y a un gros "BIP, BIP, BIP" avec le message "Carte Non détecté" ), je reviens prés de la voiture, l'ouverture auto ne se fait pas, je suis oubligé d'appuyer sur le bouton ouverture de la carte pour ouvrir les portes, je remets la carte dans ma poche, et je roule sans problème.
Messagepar johntheboss » Jeu Déc 31, 2009 11:39
Merci V1nc3n7, pour cette réponse on ne peut plus compléte :D
Comme dit, je me suis fixé un budget avec des options obligatoire (Carminat CNC, Xénons, Radar de recul pour les principales) :)
il est certain que si je trouve une Initiale, avec mon budget, en bon état bien entretenue avec de beaux coloris, je ne ma priverais pas :D :wink:
En fait pour les coloris, je veux juste éviter le sacro-saint gris Alu :oops: Donc je ne suis pas difficil :lol:
Je reperer deux couleurs vraiment tres sympa, assez exclusive : Bleu Orage et Vert Amande
J'aime beaucoup aussi le Bleu tres fonçé de la Initiale, dont j'ai posté le lien :oui:
Pour la Carte main-libre e suis heureux de ta réponse :oui: :D :o
J'ai lu hier que sur Mégane 3 c'était impossible :shock:
En fait l'explication est relativement simple, comme l'auto dormira dehors, cela me permettra de la demarrer devant chez moi avant de partir le matin. Elle aura le temps de dégivrer et chauffer l'habitacle 8) ! Et moi je serais plus tranquil :roll:
johntheboss
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Déc 31, 2009 11:53
Derien ;)
Mais je parle d'une version Initiale, une version Luxe et/ou Luxe Privilège peut etre differente au niveau du multiplexage ...
Il serait sympa de la part de Luc et de David ( Initiale et Luxe ) d'essayer cette manip pour confirmer :bien:
Merci à vous.
@ + et bonnes recherches ;)
Messagepar johntheboss » Jeu Déc 31, 2009 11:56
Ah oui en effet cela serait sympa :?
Car si il n'y a que la Initiale qui le permet, ça me fais une tres bonne raison de préférer cette version :wink: :roll:
Cela peut vous paraitre superflu, mais on à tous des attentes spéciales :lol:
johntheboss
Messagepar lucos512 » Jeu Déc 31, 2009 13:22
je vais essayer ca ce soir ,je donnerai la réponse de l'essai demain ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar johntheboss » Ven Jan 01, 2010 13:36
Bonne année et bonne santé à tous
En ce qui me concerne, elle sera synonyme de l'achat d'une Laguna Estate :D Enfin j'éspére :lol:
En attente du verdict de Lucos donc :D
Sinon, j'ai retrouvé ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/86350131.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/vi/78633890.htm?ca=17_s
Toute deux un bon rapport qualité prix :D
Question, avec le Carminant CNC, peut-on lire du MP3 :reflexion:
johntheboss
Messagepar petitpapa40 » Ven Jan 01, 2010 16:49
la 2em est superbe :love: la couleur est nikel :bien: et l'interieure est franchement mieux entretenus que la premiere trace de bou alors si le gars prend autent soins de sont moteur :? bonjour les dega mais c'est juste un avis personelle
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar lucos512 » Ven Jan 01, 2010 17:15
pour répondre a la question précédemment poser , ma lag ne se verrouille pas quand le moteur tourne , les bouton sont désactiver ,alors j'ai tester pour voir si je n'avais pas un problème et cela ne peut pas s'activer ,par contre on peut faire une dérive via un relais avec le bouton de la fermeture auto des que l'on roule a 20 km/h ,histoire de renvoyer une infos pour la fermeture et l'ouverture ,mais attention il faut un relais pour l'ouverture et un pour la fermeture ,et il ne faut pas de contrainte de l'infos vitesse ,on peut prendre les alim sur le bouton , je vais faire quelques essais des que j'ai un peu de temps
lucos512
Messagepar JCC » Ven Jan 01, 2010 18:32
johntheboss a écrit:Bonne année et bonne santé à tous
Salut johntheboss :D
+1 avec johntheboss la deuxième est plus propre :bien:
Le vendeur indique aucun frais a prévoir demande lui quand même si la courroie de distribution a été faire, l'usure des pneus, freins avec factures à l'appuies.
@+ et bonne année :bien:
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 01, 2010 18:38
Bonsoir et bonne année 2010.
Luc fait le test avec ta femme sur le siege passagé ;)
Je pense que ça fonctionne quand la voiture détecte une personne sur un siege ...
John, les deux dernieres annonces sont pas mal :bien:
La grise est bien propore ;)
La bleu un peu plus passe partout :D
En esperant que la courroie de distrib est faite ( rappel: 1.9 dCi 120 :arrow: 120 000 km ou 5 ans, au premier des deux termes biensûr ).
Messagepar johntheboss » Ven Jan 01, 2010 20:44
Merci à tous, pour vos réponses :D
En effet, mes deux dérniére annonces sont pas mal je trouve :)
Pour la deuxiéme (la bleu), la griffe sur la Pare-chocs avant me dérange :o :x
L'état de la premiére, peut être expliqué par le fait que c'est un pro qui la vend : le gens montent et regardent :?
Cela ne me dérange pas, puisque l'auto va subir une Renov compléte, et sera traitée en full Swissvax :roi: 8)
Je vais m'occuper de ça serieusement cette semaine afin de faire une deuxiéme séléction :D
johntheboss
