G9t filet d'huile!!
G9t filet d'huile!!
Messagepar babas08 » Ven Juil 28, 2017 17:42
Bonsoir à tous
Alors je viens vers vous parce que j'ai un soucis sur ma laguna 2.2 dci sur a un montage d'au autre moteur g9t d'occasion qui 140000 kms
en faite le moteur a du mal a démarrer et une fois demarré un filet d'huile coule côté distribution et une que j'arrête le moteur cela ne coule plus et le moteur moteur tremble beaucoup je trouve.
je pense que le joint spy serait mort ça coulerais tout le temps , non?
quelqu'un pour m'éclairer ?
merci à vous!! :bien:
Laguna II phase 1 Initiale 150 cv
babas08
Re: G9t filet d'huile!!
Messagepar ludovic29 » Ven Juil 28, 2017 21:53
C'est pas le couvre culasse fendu ? maladie sur le G9T
Messagepar babas08 » Sam Juil 29, 2017 11:08
je ne sait pas mais il ferai tremblé le moteur et ferais repassé l'huile?
babas08
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 29, 2017 14:13
Les possesseurs de 2.2DCi te diront mieux que moi à ce niveau la . Mais je sais que c'est une panne récurrente
Messagepar siembida » Dim Juil 30, 2017 7:19
Pour moi couvre culasse. .... quel merde ce moteur, bonne chance à toi
siembida
Messagepar babas08 » Dim Juil 30, 2017 13:38
salut!!
je viens de démonter ma poulie damper et surprise la bague d'étancheité complétement hs(plus de caoutchou au centre)
a votre avis c'est pour cela que le moteur bougeait beaucoup?? merci!!
babas08
Messagepar solexman » Jeu Aoû 24, 2017 16:33
Bonjour, j'ai eu un suintement longtemps sur mon 2,2dci (tâches au sol) je pensais que cela venait du joint bouchon de carter, c'était le joint spi derrière la poulie damper. Par contre, ça coule moteur tournant à cause de la pression mais pas moteur arrêté. Ceci dit, le joint de bouchon de carter necessite d'être bien serré (attention carter alu) sinon j'ai des micro fuites !
Par contre le joint spi HS ne provoque pas de vibrations moteur !
Voir du côté des silent blocs, notamment celui anti bascule du dessus. Moi, il le caoutchouc s'était bouffé complêtement suite au suintement d'huile pendant des mois...
solexman
