Galets courroie accessoire
Messagepar CENO57 » Dim Juil 29, 2012 8:20
Bonjour, je vient vers vous pour une petite questions, la semaine derniere j' ai changé ma courroie accessoire car elle été bien craquelé, cepandant j' en ai profiter pour "tester" mes galets, tendeur et enrouleur, j' ai remarqué qu' il y avait un léger jeu de 1-2mm lateral et un petit grrrrr en les manipulant, hors il n' y a aucun points dus ils tourne tres bien, et une fois la courroie remis en place aucun bruits ni de mouvements lateraux en fonctionnement, donc je voulais savoir si je peut les laisser ainsi sans danger ? Merci
CENO57
Re: Galets courroie accessoire
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 29, 2012 8:22
Salut perso je te conseille vivement de les changer.
Messagepar CENO57 » Dim Juil 29, 2012 9:00
Malgré le fait qu ils ne font pas de bruit en fonctionnement ? Et sinon pour le galet tendeur j' ai vu qu' on pouvait acheter un 2e galet enrouleur et le mettre a la place du galet tendeur, je parle de l oter du support auto et remplacer le galet en lui meme.
CENO57
Messagepar CENO57 » Dim Juil 29, 2012 9:45
Salut, le petit bruit que j' ai cité c' est si je tourne le galet a la main, moteur en marche avec courroie il n' y a aucun bruit, bon je pense que le plus sage serait de les changer quand meme, sinon j' ai vu aussi que ma poulie alternateur (non debrayable) ne tourne pas rond a la main, moteur en route elle a l' ai d etre normale, j' ai vu des cas de poulies qui se dessertisse et "mange" l' alternateur, mais avant elles on du jeux et claque, hors la mienne rien de tout cela, juste en la lancant a la main, ca tourne un peut en "8", dois-je m' inquieter ? Merci
CENO57
Messagepar CENO57 » Dim Juil 29, 2012 19:53
Bref , passons la poulie alternateur, je voulais juste savoir avant de commander mes galets, si comme je l' ai vu sur un autre forum :oops: , il était possible d' acheter 2 galets enrouleur et de remplacer le galet du tendeur auto par un autre galets "enrouleur", ( je precise laisser le tendeur auto bien sur, juste faire un échange dudit galet), ce qui me reviendrai beaucoup moin cher que l' ensemble.... Et aussi quel couple de serrage doit on appliquer sur les vis ? Et aussi frein filet sur celle ci ? Merci.
Désolé de toutes ces questions, c' est dans un souci de ne pas mal faire le travail...
CENO57
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 29, 2012 20:21
Au risque de dire une bêtise je ne crois pas que le galet du tendeur soit démontable.
Messagepar CENO57 » Dim Juil 29, 2012 20:48
Ah, car, j' ai vu qu' il suffisait de devisser la vis par laquelle on le détend, et de l' éxtraire de son axe, je précise que c' est celui d' un moteur 1.6 16V K4M 710. Cela je pense pouvoir etre possible, mais ma question porte sur son diamètre, sa largeur, ainsi que le diametre de l' orifice du roulement pour l' emancher sur l' axe.
CENO57
Messagepar CENO57 » Lun Juil 30, 2012 10:52
Ce matin j' ai jeté un coup d' oeil a met galets, apparament ils sont identiques avec vis identiques, bon j' ai commandé 2 galets enrouleurs puis je vous dirait si cela est possible d' échanger uniquement le galet lui meme du tendeur auto, a part ca une chose qui ma troublé, j' avait changé ma courroie accessoire il y a 2 semaines, et la j' ai vu sur celle ci 7 mini entailles, tres légères bien sur, on les voit et on les sent en passant les doigts dessus, sur le dos de la courroie, a votre avis cela peut venir de quoi ? étant donné qu' elle ne passe uniquement sur cette face sur les galets enrouleur et tendeur, qui sont bien lisses, ces entailles sont espacé de maniere égale a longeurs égales, j' ai commandé une nouvelle courroie que je mettrai avec mes nouveau galets, mais a votre avis ca peut etre du a quoi ?
CENO57
Messagepar CENO57 » Mar Juil 31, 2012 20:10
Bonjour, je devrait recevoir mes galets ce we, je souhaiterai savoir si il y a un couple de serrage pour ces galets ? Dans la revue technique du pour une DCI, il indique 2KG, puis-je les reporter sur mon K4M ? Et dois-je mettre du frein filet ? J' aurais pas envie qu' un galets aille se promener dans la nature.... :lol:
CENO57
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 31, 2012 20:20
Salut tiens voila les valeurs de serrage pour le K4M
COUPLES DE SERRAGE (en daN.m et/ou °)
Vis de fixation de la biellette
supérieure de suspension
pendulaire 10,5
Vis du galet enrouleur 4,5
Vis de la poulie de vilebrequin 2+135°±15°
Ecrou du galet tendeur 2,8
Vis de fixation de la masse
acoustique 2,1
Vis de fixation sur moteur de la coiffe
de suspension pendulaire 6,2
Vis de fixation sur caisse du limiteur
de débattement de suspension
pendulaire 2,1
Vis de roues 10,5
Messagepar CENO57 » Mer Aoû 01, 2012 5:52
Merci !
CENO57
Messagepar CENO57 » Jeu Aoû 02, 2012 9:06
Par contre je m' excuse mais sur le tableau de ces couples de serrage figure seulement les galets de distribution, dans mon cas se serait ceux de la courroie accessoire, aucune idée de leurs serrage ? Je ne le trouve nulle part.... Merci.
CENO57
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 02, 2012 9:45
Salut bein il n'y a pas de préconisation de serrage donc te prend pas la tête tu bloque (pas trop fort non plus).
Messagepar CENO57 » Ven Aoû 03, 2012 8:51
D' accord, j' ai recu mes galets aujourd' hui je pense faire ca demain matin, je vais me contenter de les serrer a la "main", mais je mettrai un peu de frein filet pour etre sur.... Merci encore.
CENO57
Messagepar CENO57 » Lun Aoû 06, 2012 17:42
Bonjour, je vient de changer mes galets, je tient a préciser que le galet enrouleur et tendeur sont identiques, donc échange de ceux ci sans problème, pour le serrage une clé a cliquet ne passe pas, donc ma question du couple de serrage s' arrete la, je l' ai ai serré a la clé en serrant bien avec un peu de frein filet.
CENO57
