Répondre
gps carminat cni1
Sam Mai 31, 2014 6:55
Bonjour à tous
je vient de me mettre en tête de monter un système gps carminat cni 1 :roll:
mais déjà des question quand à l installation
j'ai déjà acheter le système gps et je l'ai chez moi , mais il n est pas complet
j'ai
-le lecteur cd cartographie +Le cd
-L écran gps + la casquette
-le boîtier de commande qui va sous l autoradio
-le boîtier gris qui sert d interface
-les fixations divers pour le lecteur
il me manque
-le faisceaux du gps en lui mêmes entre commande écran et lecteur cd (ça je l ai commander et je devrai le recevoir)
-le haut parleur
-l antenne gps
bon voilà ce qui manque donc le faisceau je devrai le recevoir et pour ce qui est du haut parleur je pense que n'importe le quel ferait l affaires et pour l antenne une adaptable doit faire l affaire aussi
mes questions sont les suivantes
une fois que j ai raccorder tous ce petit monde entre eux je le branche ou dans mon tableau de bord ? Il y a un faisceau spécial ou il faut reprendre un déjà existant style pour l autoradio ?
et d ailleurs faut il un autoradio spéciale ou le mien d origine fait ou ce n est pas du tout brancher avec ?
Pour info j'ai une laguna 1 phase 2 dci dédicace et un autoradio cd
Si quelqun avait le schémas de tous le faisceau d implantation gps dans le tableau de bord pour voir sur quel faisceau de la voiture il est brancher ainsi que je sache comment tous est brancher
merci d avance à ce qui pourrons M aider :coucou:
Re: gps carminat cni1
Mer Juin 04, 2014 16:15
Personne ne peut m'aider ? :roll:
Lun Sep 22, 2014 17:25
Afin de t'apporter mon aide voici mon retour sur expérience.
J'ai récupéré le système GPS carmint sur une laguna 1 phase 2 initiale de 98.
J'ai récupérer le faisceaux complet (très chiant à démonter), l'écran, l'interface BIN et le lecteur CD du GPS.
Pour l'autoradio il n'est pas obligatoire.
Ensuite pour l'installation:
- Pour le mettre dans une phase 1 seul une petite découpe est nécessaire au niveau de l'emplacement où sera mis l'écran.
- Ensuite une fois tout installé, tu dois avoir deux cables au niveau de l'écran, un au niveau de la commande, un pour l'autoradio (pour commande au volant et affichage déporté), 3 cables au niveau du boitier BIN, et 3 au niveau du lecteur CD et aussi un fil pour le haut parleur au niveau de la boite à fusible.
En plus tu as une fiche pour l'alimentation, normalement la fiche qui alimente l'horloge et une fiche pour l'information vitesse et marche arrière.
Personnellement l'autoradio n'est pas obligatoire pour le fonctionnement du GPS.
Par contre l'information vitesse est indispensable, je l'ai récupérée sous le siège passager sachant que j'ai le cablage pour le régulateur de vitesse, ensuite concernant la marche arrière, je l'ai shunter.
Voilà pour plus d'information n'hésite pas.
Mer Sep 24, 2014 21:48
salut , c'est quoi l'info vitesse ? car j'ai peut etre trouver un gps et normalement il est complet.
Ven Nov 07, 2014 22:17
bonsoir,
721 bloc ABS, 662 UCE aide à la navigation (GPS) :
Fil marron/vert, puis marron/orange, puis marron.
Sam Mar 07, 2015 22:11
je suis en train de monter le miens également... j'ai tout le système complet mais je ne comprends pas a quel endroit il se raccorde avec la voiture...
l'ecran, le hp, la commande du gps, le lecteur cd sont entièrement branchés mais sur l'interface je ne sais pas ou trouver la prise rouge qui va dedans?
j'ai également de petites prises qui trainent toutes seules et celle pour l'autoradio...
si vous pouvez m'aider..
Ven Avr 03, 2015 17:20
Hello! My resolvation to this problem.
Répondre
