GPS + Chargeur Cabasse
Messagepar MATTHIEU » Ven Oct 28, 2016 18:01
Ma Laguna 2 phase 2 est équipée de l'autoradio Cabasse Tronic simple, j'aimerais lui ajouter le chargeur cd et éventuellement le GPS.
J'ai possibilité de récupérer un ensemble complet, est-ce que l'installation de l'ensemble est réalisable dans mon véhicule non pourvu de ces options à l'origine?
Merci pour votre aide :wink:
MATTHIEU
Re: GPS + Chargeur Cabasse
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 28, 2016 20:24
Il faut déposer le compteur et voir si tu as les fil en attente . Tu veux mettre quel gps ? Le CNI ou CNC ?
Messagepar MATTHIEU » Sam Oct 29, 2016 6:12
Salut, ah ok alors déjà je ne savais pas qu'il y avait deux modèles différents, il va falloir que je potasse les gps moi...
Quelle différence entre le CNI ou CNC?
Pour le chargeur Cabasse, aucune difficulté particulière si je remplace par un ensemble complet autoradio + chargeur?
MATTHIEU
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 29, 2016 9:05
MATTHIEU a écrit:Salut, ah ok alors déjà je ne savais pas qu'il y avait deux modèles différents, il va falloir que je potasse les gps moi...
Regarde ici http://www.gps-carminat.com/v3/les-gps- ... -carminat/. Et la le changement du cnc au cni2 remplacement-gps-cnc-par-gps-cni2-t24423.html
Tu devrais peut être trouver tes infos.
Messagepar beber68 » Mer Nov 23, 2016 2:35
Pour ma part pas de souci pour installer le CNC à la place du Cabasse 6CD.
Il faut juste que tu aies tous les éléments, c'est à dire
- le faisceau complet (qui sera à brancher à la place du faisceau multimédia actuel derrière le compteur)
- l'écran (qui est juste à déclipser/reclipser)
- le lecteur CD (chargeur 6CD)
- le calculateur GPS/CD GPS (qui se trouve au dessus de l'autoradio à la place du vide poche)
- l'ampli (qui se trouve dans la boite à gant)
- le joystick (entre le pommeau de vitesse et le bouton warning)
- l'antenne GPS (qui normalement se fixe sur le toit, mais perso je l'ai simplement mise au dessus de la plage arrière du coffre et ça fonctionne nickel)
- le bouton pour la commande vocale (normalement sur le commodo de gauche, mais moi au lieu d'acheter un commodo neuf j'ai préféré rajouter un bouton poussoir discret, sachant que dans mon cas le connecteur du bouton était déjà présent)
- Le micro (pour cette étape l'opération est un peu plus délicate, si tu te lances dans le projet contacte-moi)
Voilà, en soit c'est pratiquement que du plug&play, le faisceau est assez facile à passer de derrière le compteur, à l'écran, à l'autoradio, au joystick et finir sa route dans la boite à gant.
Si tu veux vraiment avoir un truc propre je te propose tout de même à prendre un CNC (Carminat Navigation Communication) plutôt qu'un CNI (Carminat Navigation Informée) En gros le CNI va être qu'un simple GPS. Alors que le CNC va être beaucoup plus complet et plus propre, surtout que tu as les commandes vocales + le bluetooth, tu peux aussi mettre des CD MP3 et naviguer dans les dossiers etc. Pour ma part j'ai rajouté une prise auxiliaire (jack) et la caméra de recule (option cachée de renault).
Voilà, à toi de voir :coucou:
laguna-170-luxe-dynamique-beber68-t22290-45.html#p321076
beber68
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 23, 2016 18:08
Le cnc est devenu obsolète depuis 2013 pour les carte GPS . Après c'est un choix ..
Messagepar Dci130privilege » Dim Jan 15, 2017 21:42
Bjr.
J'ai une Lag II phase 2 130 Dci Carminat. Avec Gps et commande vocale.
J'ai trouvé un CD de MAJ c'est la version 32.2. Pourriez vous me dire si ce CD est fait pour mon Gps ?
Quand à la chaîne Cabasse avec le chargeur 6 CD c'est carrément un auditorium de grande classe, avec le volume qui augmente en fonction de la vitesse!
Bonne route à tous et prudence surtout.
Dci130privilege
