Répondre
gps d'origine laguna2 ph1 hs
Mer Aoû 22, 2012 19:20
bonjour , j'ai un gros bp sur mon gps et aprés u ne intervention d'un mécano aux bras de fou ....mon gps ne fonctionne plus .
symptomes:
- écran noir
- pas de voix qui sort du haut parleur (donc unité centrale hs)
- le lecteur dvd de la boite à gant (état de marche)
- auto radio fonctionne (état de marche)
svp aidez moi à mettre au moin l'écran en marche pour voire l'heure , la température et les plages de l'auto radio ...etc au fond je n'estp pas besoin du gps mais des infos sus citées..........
Re: gps d'origine laguna2 ph1 hs
Mer Aoû 22, 2012 21:59
brahimdeltoros a écrit:bonjour , j'ai un gros bp sur mon gps et aprés u ne intervention d'un mécano aux bras de fou ....mon gps ne fonctionne plus .
symptomes:
- écran noir
Salut . As tu sortie ton poste pour voir si tout les câblages sont en place ? Il a effectué quoi comme manip ? Sinon regarde si derrière ton lecteur GPS tout est branché aussi ? A savoir aussi que s'il fait trop chaud , l'écran gps reste noir . Tout tes fusibles sont OK ?
Jeu Aoû 23, 2012 14:36
merci pour ta réponse ,sincérement g t pas présent pendant la manip du mécano mais j'ai tout vérifié j'ai meme démonté l'écran pour voir le cablage mon pb c , ou sont situé les fusibles du GPS.....si vou voulez bien m'aider....merci
Jeu Aoû 23, 2012 17:32
Qu'est ce que le mécano a fait comme manip exactement ? Pourquoi l'as tu amené ?
Dim Aoû 26, 2012 9:42
bonjour, j'avait un pb de câblage éléctrik dans la partie moteur ki était un peu pourri par l'huile du renifleur alors pour prévenir contre toutes pannes indésirables j'ai préféré nettoyer tout ça .....je ne sais pas qsq il a fait pour mettre en marche le contacte pour la déplacer je ne sais ou?!!!!! et il m'a fé grillé je ne c pas koi ....
je te remercie pour ta réponse
Dim Aoû 26, 2012 10:44
Je t'ai laissé un mp . Pour le haut parleur , as tu regardé si c'était pas la fiche qui était mal mise à tout hasard ? Au fait , Pour le fusible , regarde sous le cendrier il doit faire 20A et lui gère l'ecran ainsi que toute les infos qui sont dessus .
Dim Aoû 26, 2012 12:43
bonjour, je vais vérifier la fiche du haut parleur de la voix gps ...mais pour le fusible situé sous le cendrier j'ai lu sur le forum qu'il alimente bien sur le gps mais l'auto radio aussi étant donné ma radio fonctionne donc en principe le fusible doit etre bon ....mais je vais vérifier ça ...merci
Lun Aoû 27, 2012 15:28
bonjour,
hier , juste arriver a la maison j'ai vérifier le fusible sous le cendrier et il est bien ....merci
Répondre
