GPS, écran 'noir' par intermittance - Suppression Carminat
Messagepar MCQUEEN7700 » Lun Déc 31, 2012 12:36
Je suis propriétaire d'une Laguna 2 phase 2 'privilège' de 2006 équipée d'origine du GPS carminat. Actuellement, je rencontre certains problèmes (écran noir par intermittence, odeur acre dans l'habitacle (qui semble provenir de l'écran??) et après tout fonctionne normalement...!!!) à tel point que j'envisage sérieusement de faire retirer toute l'installation GPS et de remplacer la casquette avec écran GPS par un afficheur déporté classique car le coût des réparations notamment au vu du prix d'un bon TOM TOM (€ 200) semble injustifié.
Quelqu'un a-t-il déjà pratiqué cette opération ou si cette dernière a été effectuée par un garage, quel en a été le coût (donc retirer toute l'installation et remplacer la casquette avec écran GPS par un simple afficheur déporté.
Merci d'avance pour votre réponse.
MCQUEEN7700
Re: GPS, écran 'noir' par intermittance - Suppression Carmin
Messagepar Nemesis67 » Lun Déc 31, 2012 12:46
Compte plus de 1000 € facile.
Rien que la casquette en plastique ( sans l'affichage déporter ) vaut dans les 100€ HT
Messagepar MCQUEEN7700 » Lun Déc 31, 2012 15:50
Merci pour l'information. Je vais demander un devis chez Renault.
MCQUEEN7700
Messagepar Nemesis67 » Lun Déc 31, 2012 15:56
Les pièces coutent une blinde chez Renault,
A vrai dire, simplement remplacer l'écran ( si c'est bien l'écran ) te reviendra beaucoup beaucoup moins chère que de changer tout le système
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Déc 31, 2012 17:32
Nemesis67 a écrit:A vrai dire, simplement remplacer l'écran ( si c'est bien l'écran ) te reviendra beaucoup beaucoup moins chère que de changer tout le système
+ 1 avec Nemesis.
Mieux vaut encore faire remplacer l'écran de ton CNC (si c'est bien ça la cause),bien vérifier aussi les branchements derrière l'écran,on ne sait jamais...Bref quel que soit le problème,ça te reviendra sûrement moins cher que de tout remplacer... :oui:
Lag.Initiale.
Messagepar MCQUEEN7700 » Lun Déc 31, 2012 21:00
En fait, je souhaite retirer l'ensemble de l'installation Carminat (écran, calculateur, etc.) et remplacer la casquette avec écran GPS par un afficheur déporté classique.
Comme l'installation a l'âge de la voiture, soit 6 ans, je m'attends à ce que les différents composants de l'installation rendent l'âme les uns après les autres. Leur remplacement étant assez onéreux, je préfère cette solution complétée par l'acquisition d'un TOM TOM entre 150 et 200 euros.
MCQUEEN7700
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Jan 01, 2013 12:09
MCQUEEN7700 a écrit:En fait, je souhaite retirer l'ensemble de l'installation Carminat (écran, calculateur, etc.) et remplacer la casquette avec écran GPS par un afficheur déporté classique.
Oui,j'avais bien compris.
Les systèmes GPS Carminat sur les Renault sont quand même fiables dans l'ensemble.J'ai le CNC comme toi dans ma Laguna II phase 2 Initiale de 07/2006 et je n'ai jamais eu de problèmes avec.
Idem sur ma Laguna I phase 2 Initiale,le GPS d'origine fonctionne toujours...et elle approche de ses ...14 ans (04/1999).
Lag.Initiale.
Messagepar MCQUEEN7700 » Sam Jan 05, 2013 8:34
Tant mieux pour vous. En ce qui me concerne, une fois le GPS fonctionne correctement, une fois pas (luminosité qui change, l'écran devenant noir...). De toutes manière, je n'investirais jamais € 1000 pour réparer un GPS vieux de 6 ans quand on peut trouver un Tom Tom par exemple à moins de € 200.
De plus, au vu des réparations déjà réalisées sur le véhicule rien qu'en 2012 (distribution + 1 silentbloc = € 1000, 2 pneus+géométrie = € 200; capteur de pression du turbo = € 300, batterie = € 150) et de la valeur vénale du véhicule, je n'ai plus envie de me lancer dans des frais supplémentaires.
Les Renault sont très intéressantes sur le marché de l'occasion pour autant que l'on choisisse le bon millésime..., mais avec 6 ans et 216.000 km, ma Laguna ne vaut plus guère que € 3.000. Cela dit, je suis malgré tout globalement satisfait du véhicule, certains frais étant du au remplacement de pièces d'usure. Mais pour le GPS, je bloque.
Enfin, j'attendrais de le GPS lâche définitivement avant toute opération.
MCQUEEN7700
