GPS hors service
Re: GPS hors service
Messagepar Red » Ven Jan 18, 2013 21:38
T0T0 a écrit:j'ai pas de gps !mais il y aurai pas un code a remettre prouvant que tu es bien le propriétaire et que le gps n'a pas été volé ! ( comme la batterie a été vidé )
un peut comme cetain auto radio d'origine !!
si tu les démonte tu doit entré un code pour les réactivé
Non, il n'y a pas de code, après "Test Systeme", il me dit que mon GPS est bien connecté mais c'est clairement la réception qui ne fonctionne pas, je pense de plus en plus à l'antenne mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'antenne serait défaillante alors qu'elle fonctionnait très bien avant.
En tous cas, merci pour ton intérêt :)
Red
Messagepar laurnet78 » Ven Jan 18, 2013 21:45
Tu trouveras peut être la réponse ici :
http://www.gps-carminat.com/forum/viewt ... fede97a0aa
laurnet78
Messagepar Red » Ven Jan 18, 2013 21:46
ludovic29 a écrit:
Red a écrit:Bonjour à tous
Pour ma part, c'est mon premier message et j'espère l'avoir déposé dans la bonne rubrique car je vous l'avoue, je ne suis pas adepte des forums et donc maladroit.
Voici mon soucis : Je possède une Laguna II INITIALE de 2003 avec une système GPS Carminat intégré. Je suis rentré un matin de mon travail et durant mon retour, mon tableau de bord s'est éclairé en rouge avec le message "DEFAUT CHARGE - STOP" je ne me suis pas arrêté (je ne m'attarde pas sur les raisons) au bout de quelques kilomètres, des voyants se sont allumés sur le tableau de bord puis mon GPS s'est éteint (on y est!!!) et ensuite mes phares.
Je suis allé direct voir mon garagiste qui m'a dit (comme je le pensais) que c'était l'alternateur... Bref je suis allé dormir et le gars m'a changé l'alternateur et rechargé la batterie. J'ai récupéré mon véhicule le soir sans soucis (à part le portefeuille) mais depuis ce jour plus de GPS, il s'allume mais la navigation est faussée ainsi que l'horloge, bref les symptômes communs à en croire les forums. Le sujet est fréquent car j'ai cherché avant de poster mais aucun n'apporte de solutions. Il est évident que c'est le fait d'avoir vidé ma batterie qui en est la cause, le GPS s'est éteint et il s'est passé quelque chose mais je ne sais pas quoi.
Le disque est rouge à l'écran ainsi que l'antenne GPS, j'ai fait un test récepteur via le système (4112) et aucun satellite trouvé (normal car rouge), également un test qui m'a précisé que mon GPS était connecté, un test de bus (je ne sais pas si cela a un rapport) mais il y a marqué :
RESULTATS DU TEST DES BUS
can v : ok
can m : ok
IIC : Erreur
D'après se que j'ai lu, l'erreur est présente (IIC) sur quasiment tous les GPS qui ont été testés, c'est la liaison entre le poste et le GPS. Je n'ai jamais été voir avant la panne donc je ne sais pas comment était son état avant la panne.
J'ai encore fait le test (et je ne sais encore pas si cela à un impact) du M+C pour l'initialisation et... Rien.
Le disque passe de temps en temps au vert et redevient rouge quelques secondes ou minutes plus tard.
J'ai même rechargé le logiciel via le cd (par désespoir) et... Rien de neuf.
Concernant tous le reste de l'électronique, ça fonctionne parfaitement.
Je précise que mon GPS fonctionnait parfaitement avant sa coupure sur l'autoroute et le changement de mon alternateur.
Quelqu'un a t-il une réponse ou une piste à suivre? :?:
En vous remerciant par avance.
Je vais te faire part de mon soucis que j'ai eu . Mon GPS fonctionnait par intermittence ( Comme précisait dans un topic ) . Même symptôme que toi . Le cd qui passe rouge c'est parce que la route n'est pas reconnu et vert c'est que c'est ok . L'horloge faussée c'est normal car c'est l'antenne GPS qui l'a fournit . La mienne , même en étant rouge , me donnée l'heure normalement ( Faut pas chercher pourquoi )
Un jour , ce que j'ai fais , j'ai foutu la voiture dans un endroit dégagé de tout et situé sur un grand axe . J'ai coupé le contact , attendu le temps que le calc se stop ( 45sec si je ne me trompe pas ) J'ai enlever mon feutrage de boîte à gant , j'ai passer la main derrière le calc , j'ai tout débranché , attendu 5 / 10 sec , rebranché et je remis la voiture en fonctionnement .
Et j'ai attendu en gros moins de 5 min pour que l'antenne passe verte mais la localisation n'était pas la bonne . Donc connaissant l'adresse ainsi que le nom de l'intersection , je la rentra manuellement et laissa la voiture encore un petit moment sur place .
Une fois l'opération effectuée , je coupa la contact . J'ai attendu 1 minute . Ensuite , remise en état et je suis partis roulé et impec . je suis allé en hollande fin novembre antenne verte tout le week end et jamais de soucis .
Sauf que cette mésaventure c'est reproduite à plusieurs reprise ( A cause du lieu ou je travail je pense ) . Du coup ,j 'ai changé l'antenne . Aucun changement . Changé le calc aucun changement notable . Cependant , depuis que je suis revenu de vacance , l'antenne est verte sauf le matin ou elle met un peux plus de 15sec à passer vert si ce n'est plus . Cela est du je pense aux ondes radar de mon travail.
Je vais tester ça, de toutes façon je n'ai rien à perdre à part mon temps mais franchement des soucis comme ça, je m'en passerai bien car c'est vraiment "une perte de temps"... Tout fonctionne, je change un alternateur, tous déconne...
Merci pour ton aide et je post si je trouve la solution.
Red
Messagepar laurnet78 » Sam Jan 19, 2013 19:48
Sinon l'antenne coûte dans les 80 euros et tu peux la changer toi même ce n'est pas trop compliqué.
laurnet78
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 20, 2013 16:46
laurnet78 a écrit:Sinon l'antenne coûte dans les 80 euros et tu peux la changer toi même ce n'est pas trop compliqué.
Elle est plus cher que sa l'antenne si je me souviens bien :reflexion:
Messagepar laurnet78 » Dim Jan 20, 2013 20:48
En fait sur mon lag II estate j'avais payé environ 60 euros. C'est l'antenne de toit type aileron de requin.
laurnet78
Messagepar Red » Lun Jan 21, 2013 10:45
can v : ok
can m : ok
IIC : Erreur
Bonjour à toi
Merci pour ces précieuses infos que je vais mettre en pratique le plus tôt possible.
Cordialement
Red
Messagepar Red » Lun Jan 21, 2013 10:47
Je suis de moins en moins sure que c'est mon antenne. Cela n'a pas de sens, l'erreur est ailleurs... Mais ou?
Red
Messagepar Red » Lun Jan 21, 2013 10:48
laurnet78 a écrit:En fait sur mon lag II estate j'avais payé environ 60 euros. C'est l'antenne de toit type aileron de requin.
Savez-vous comment tester le bon fonctionnement de l'antenne?
Red
Messagepar Red » Lun Jan 21, 2013 10:49
laurnet78 a écrit:Tu trouveras peut être la réponse ici :
Merci, je vais voir ça
Red
Messagepar Red » Mar Jan 29, 2013 15:44
Bonjour à tous
Quelques nouvelles de mon GPS, il ne fonctionne toujours pas, j'en ai ras le bol de voir cette antenne rouge.
- Quelqu'un sait-il comment tester l'antenne? (Soyez précis car je suis nul en mécanique, quelle tension dois-je avoir?)
- Cela se passe derrière le GPS?
- Au bout de l'antenne?
- Ou au niveau du raccordement qui se trouve derrière le cache plastique droit à l'arrière de la banquette?
Dans le mode "Informations Système" (4112) il y a "Liste des données GPS" ---- REC ERROR
Nombres de satellite : 0
Je souhaite vraiment régler ce soucis car c'est trop débile comme situation, tout fonctionnait très bien puis tout déconne suite au déchargement de ma batterie sur autoroute suite au message du tableau de bord : DEFAUT CHARGE
C'est vraiment n'importe quoi et si c'est l'antenne qui est en cause, pourquoi est-elle morte brutalement suite à l'échange de mon alternateur? Vous comprendrez... Qu'il n'y a rien à comprendre, quel est le rapport?
Je précise que j'ai testé de débrancher, attendre un peu puis rebrancher le GPS à l'arrière mais rien.
Merci par avance pour vos réponses, j'en ai marre de prendre des cartouches financières depuis deux mois donc je ne souhaite pas acheter une antenne neuve si ce n'est pas elle.
Red
Messagepar LagunaWomen » Mar Jan 29, 2013 17:54
Red a écrit:
LagunaWomen a écrit:Salut,
As tu essayé de laisser ta voiture, moteur tournant, dans un endroit dégagé? (grand max 30min)
Oui, j'ai fait des centaines de kilomètre depuis mais rien. Je commence a croire qu'il y a un truc de "cassé" mais quoi? :(
Désolé j'ai mal posé ma question:
As tu essayé de laisser ta voiture a l’arrêt , moteur tournant, dans un endroit dégagé?
(j'ai lu ça dans la doc renault, j'essayerai de faire des impressions écrans ce soir)
Messagepar laurnet78 » Mar Jan 29, 2013 18:33
Voici ce que dis la doc technique sur le sujet, comme ça plus de doute!
RESSENTI
CLIENT
(suite)
Positionnement du véhicule sur la carte incorrect et symbole GPS rouge en
permanence dans la barre d'état.
DIAGNOSTIC – Vérifier l'état de réception du GPS en suivant le chemin : Navigation, Configuration,
Information système, Diagnostic.
– Entrer le code 4112.
– Lire les données GPS et s'assurer que l'indication STAT du capteur est :
"SEARCH SAT" ou "REC ERROR".
CAUSE POSSIBLE Câble antenne ou antenne GPS en cause.
SOLUTION APRÈSVENTE
– Tirer un câble coaxial extérieur reliant le calculateur au connecteur de la plaquette de
coupure :
? Si le symbole GPS devient vert :
– Remplacer le câble antenne GPS entre le calculateur et le connecteur de la
plaquette de coupure.
? Si le symbole GPS reste rouge et le véhicule a une antenne de toit :
– Remplacer l'antenne de toit.
? Si le symbole GPS reste rouge et le véhicule n'a pas d'antenne de toit :
– Tirer un câble coaxial extérieur reliant le connecteur de la plaquette de coupure
au pied d'antenne GPS :
– Remplacer le câble antenne GPS entre le connecteur de la plaquette de
coupure et le pied d'antenne.
? Si le symbole GPS reste rouge,
– Remplacer l'antenne GPS (derrière la garniture supérieure du hayon).
laurnet78
Messagepar LagunaWomen » Mar Jan 29, 2013 18:44
ouais enfin en quoi le fait de déconnecter la batterie endommagerai les câbles ou l'antenne?
s'il faut remplacer l'antenne ou les câbles a chaque fois, faut prendre des actions chez Renault...
et voici tirer de Dialogys
Messagepar LagunaWomen » Mar Jan 29, 2013 20:50
Tiens "Red"
J'ai trouvé ceci:
