(GPS)IIC : erreur
(GPS)IIC : erreur
Messagepar terry » Sam Juin 21, 2008 0:16
bonsoir. je suis entré dans le système de mon gps carminat avec le code 4112 et j'ai voulu tester les BUS. et voici ce qu'il m'affiche:
IIC:erreur
que signifie cette erreur :?: et je precise qu'au niveau test satélite, il n'y a rien qui apparait :(
laguna2 estate initial 1.9dci 120cv(2004)
terry
Messagepar Fast » Sam Juin 21, 2008 10:36
Aucune idée de ce à quoi ça correspond.
Quel est ton problème exactement :?:
Fast
Re: (GPS)IIC : erreur
Messagepar el_nino_2.2 » Ven Juil 16, 2010 16:54
SAlut
j'ia exactement le meme probleme? une solution peut etre ..?
el_nino_2.2
Messagepar lucos512 » Ven Juil 16, 2010 20:46
C'est en quelque sorte la carte d'identité couleur d'une image ou d'un outil de reproduction des couleurs, puisqu'il contient les caractéristiques colorimétriques de celui-ci et notamment des données cartographique du calculateur gps
Toutes les couleurs reproductibles par un appareil ou contenues dans une image. En ce sens c'est un espace colorimétrique ou encore un gamut.
ET à quelle couleur
LAB correspond chaque valeur RVB.
Ces correspondance sont contenues dans un tableau spécial : une table matricielle de correspondance. A telle valeur RVB vue par l'appareil correspond telle couleur LAB. Cette table contient donc d'autant plus de valeurs que le logiciel de création de profil ICC travaille en finesse. En contrepartie, plus il travaille fin et plus la table contiendra d'informations donc le profil ICC sera lourd. Dans l'absolu, la table matricielle contiendrait 8 millions de correspondances pour les huit millions de couleurs de l'espace LAB. Dans la pratique, aucun périphérique n'est capable de "travailler" huit millions de couleurs et, de plus, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à analyser toutes les couleurs qu'un périphériques peut voir, afficher ou imprimer. Une couleur de temps en temps suffit pour créer un bon profil ICC ! Ce sont ses caractéristiques colorimétriques.
en gros pour faire simple ,c'est ce qui permet l'affichage des couleurs d'un transport d'image neutre a la conception en couleur visible a la reception ,pour ton soucis je pense que la réinstallation du cd sofware ou une mise a jour devrait resoudre le probleme , mais a voir quand meme car je n'ai jamais eu ce cas dans les pannes que j'ai déjà traité sur les carminat
mais il se peut que ce soit tout simplement le cd de navigation qui transmet cette erreur , vu qu'il a ses propre code lab
essaye avec un autre cd pour voir et je vais me renseigner d'ou peut venir cette panne
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Bob Morane » Sam Juil 17, 2010 12:27
terry a écrit:bonsoir. je suis entré dans le système de mon gps carminat avec le code 4112 et j'ai voulu tester les BUS. et voici ce qu'il m'affiche:
IIC:erreur
C'est quoi cette procédure, tu peux détailler un peu stp?
Bob Morane
Messagepar V1nc3n7 » Sam Juil 17, 2010 17:13
C'est quel GPS ?
CNI 1 ? :reflexion:
Messagepar funtomas » Mer Aoû 25, 2010 20:00
est que quelqu’un sait a quoi correspondent can V et can M dans le meme menu que IIC ?
je remarque que parfois j'ai la position can V error et que des que je démarre la voiture gps marque erreur de configuration.
ce gps est il programmable avec la valise renault?
funtomas
