[CLOS] Pb GPS / Radio => Merci Ludo ;o)
Messagepar draliam » Lun Juin 17, 2013 22:23
Comme indiqué dans le Pb fuite de carburant, pour le GPS, dans le réglage, *navigation, volume, je l'ai mis à toc et j'ai 4 CDs, je vais tester avec un autre pour voir...
Pour information, sur le problème de GPS
1er CD Autumn 2002 / Winter 2003 BENELUX officiel
2éme CD Autumn 2003 / Winter 2004 BENELUX gravé
3éme CD Sping / Summer 2003 FRANCE officiel
4éme CD Langues NAV5 - Version 4.6
Un système parrot main libre a également été installé et fonctionne bien, mais interfère t-il ou perturbe t'il le son du GPS ?
La voiture vient du Luxembourg, les menus du GPS sont en français mais je suppose que le CD de voix doit être utile à quelque chose...
Problème, le son de la radio diminue, comme pour laisser parler la dame, mais elle reste muette...
Sur les conseils de Ludovic29, j'en déduit que l'origine de mon problème se situe ici...
un peu plus d'info sur le bébé...
Pour info ce petit haut parleur se trouvait dans le vide poche côté conducteur et je me demandais quel était son utilité, reste à savoir comment extraire la grille aux fixations fragiles ?
Edit Mode BOULET : ce n'est pas un problème mécanique (merci de déplacer ;o) et photos 15 fois trop grandes, je vais voir pour les réduire...
Merci encore
Projet en cours, Mise à jour du Forum Laguna HOT LINK : PIMP My FL
Laguna II (VF1 KG0F) Estate 2.2 dCi 150ch Initiale BVA aujourd'hui à 146 xxx Kms
Achetée 3 990 € avec ses 145 840 Kms le 15/06/2013
draliam
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 18, 2013 17:52
draliam a écrit:Bonsoir,
Merci encore
Ton hp sert au GPS et au main libre renault ( Car tu as une double prise sur ton HP comme moi ) . Pour la grille , tu prends un tournevis plat fin et tu fais le tour en levant petit à petit sans y aller fort . Car c'est bien clipsé dans la planche de bord . Sinon le parrot n’interfèrent pas . J'en ai un alors qu'avant j'avais celui de renault et nada . As tu essayé d'appuyer sur la commande + de ton clavier GPS ?
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar draliam » Mar Juin 18, 2013 19:54
Merci Ludovic, ça fonctionne... j'entends bien le + fort et - fort de la madame à présent ;o)
et du coup, nouvelle question :
à quoi sert le connecteur du chat de l'homme à l’œil vert ? pardon, les enfants ont regardés Volt aujourd'hui... lol
En générale les connecteur caché et non connecté c'est "touche pas à ça petit con" mais dès fois que ce serait pour une éventuelle option méga top cool en la branchant sur un bouton récupéré à la casse ;o)
Bref, j'en appel à vos connaissances :bien:
draliam
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 18, 2013 19:58
draliam a écrit:Merci Ludovic, ça fonctionne... j'entends bien le + fort et - fort de la madame à présent ;o)
Déjà vue que tu as des xénon , tu as la correction automatique en fonction du poids dans la voiture . Moi à la place du cache j'ai une molette de réglage ( Même si je suis en xénon de 2nd monte ) comme tous ceux qui ont des phares classiques
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar draliam » Mar Juin 18, 2013 20:01
Bah, si tu regarde la première image de ce post, j'ai le réglage sur le bouton de droite... ça, c'est un connecteur en plus... pour un autre bouton entre le réglage de la hauteur des Xenon et le haut-parleur du GPS ;o)
draliam
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 18, 2013 20:04
Non le bouton à gauche c'est pour l'éclairage compteur et clim ;) . Le xénon aucun bouton c'est automatique
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar draliam » Mar Juin 18, 2013 20:12
ludovic29 a écrit:Non le bouton à gauche c'est pour l'éclairage compteur et clim ;) . Le xénon aucun bouton c'est automatique
lol, là du coup, je passe pour un gros NOOB ;o)
draliam
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 19, 2013 17:08
On en apprend tout les jours il faut se dire :mdr: :mdr:
Re: Pb GPS / Radio
Messagepar draliam » Mer Juin 19, 2013 20:43
Je dirais que tu as raison Ludovic, section 1.85 de la notice d'utilisation, "réglage électrique de la hauteur des faisceaux"
Donc encore merci, je clôture ce topic
Bonne soirée
draliam
