gresillement electrique derriere planche de bord
Messagepar pilotecap10 » Dim Mar 24, 2013 10:21
Bonjour a tous,
Je me demande si quelqu'un a le même soucis que moi...
lorsque le moteur tourne sur ma titine (lag 2ph2 1.9dci 130 luxe dynamique), dans l'habitacle; derrière la planche de bord et a droite de l'affichage radio(grosso modo hein), j'ai un gresillement electrique...quelque soit la tempé, la vitesse, le régime c'est toujours pareil.
ce grésillement n'est pas constant, fin je l'entend en permanence, mais ouin ouin ouin, il varie en intensité dirais je lol et sur un cycle bien constant de 2 seconde je dirai
j'ai beau appuyer sur la planche de bord de partout...le bruit ne disparait pas ni ne change je penses donc qu'il y a un accessoire électrique derrière qui grésille.
quelqu'un saurait-il m'éclairer??
merci bien
pilotecap10
Re: gresillement electrique derriere planche de bord
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mar 24, 2013 10:32
C'est normal ! C'est une Laguna !!
C'est un Rossignol dans le TDB :mdr13:
Casi tout le monde a ce bruit ...
Moi même, mais avec la musique à fond, je ne l'entends plus ;)
Messagepar pilotecap10 » Dim Mar 24, 2013 13:56
hum...un rossignol, la même bestiole qui vient chanter sous ma fenetre les soirs d'été??? et le matin de bonne heure???
je vais donc passer mon permis de chasse lol
personne a jamais trouvé ou il avait fait son nid?
Sale bete
merci @+
pilotecap10
Messagepar pilotecap10 » Dim Avr 07, 2013 19:02
Salut a tous,
je venais justement vous dire que j'avais tué mon rossignol.
derriere le retro interieur se trouve un ventilo qui fait grééé grééé grééé ééé éé des le contact mis.
ste salle bete fait un bordel d'enfer, démontage, cassage (bien sur!!!) graissage et recollage: plus de bruit.
Merci pierrot, un seul regret: ne pas avoir vu ton message avant aujourd'hui...
pilotecap10
Messagepar CENO57 » Dim Avr 07, 2013 19:39
Bonjour, je profite de ce post car, sur ma lag 1.6 16V, lorsque j' accélère, tant que je tient mon pied sur l' accélérateur ca fait tac tac tac (genre mitraillette) derrière la boite a gant (la ou je le situe), des que je lache la pédale ca s' arrête puis sa reprend si je ré-appuie, ca le fait pas toujours cela dit, surtout a froid en général, mais parfois a chaud aussi, voila si quelqun sait ce que cela pourrait être.... Merci
CENO57
Messagepar reg35 » Dim Avr 07, 2013 20:02
peut etre un moteur electrique de commande d'air... du vecu sur ma laguna1 quand j'avais mes soucis de batterie mais sa le faisait pas en permanance, juste au demarage et au changement de direction d'air.
