Grincement de frein arrière en reculant
Messagepar toto56 » Lun Aoû 27, 2012 11:36
Salut à tous !
Je viens vers vous pour une question que je me pose depuis un petit moment. Quand je recule (à faible vitesse donc) me freins grincent quand je les actionne.
Quand je roule en marche avant, RAS, jamais de bruit, mais quand je freine en reculant j'ai un grincement au niveau d'une ou des deux roues arrière.
Auriez-vous une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci par avance
toto56
Re: Grincement de frein arrière en reculant
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 27, 2012 20:08
Peut être une mauvaise qualité de plaquette ??
Messagepar toto56 » Mar Aoû 28, 2012 11:38
Ah oui ? Je ne sais pas quelle marque de plaquette j'ai, faudrait que je regarde.
Mais comment ça se fait que ça me le fasse qu'en reculant ?
toto56
Messagepar ludovic29 » Mar Aoû 28, 2012 21:37
Vue que ton disque ne tourne pas dans le même sens , peut être que la friction avec la plaquette n'est pas bonne :reflexion:
Messagepar toto56 » Mar Aoû 28, 2012 21:53
Tu penses peut-être que la plaquette ne serait pas bien installée dans son logement ? Je vais peut-être essayer de démonter la roue pour voir si je vois quelque chose...
toto56
Messagepar ludovic29 » Mar Aoû 28, 2012 22:16
toto56 a écrit:Tu penses peut-être que la plaquette ne serait pas bien installée dans son logement ? Je vais peut-être essayer de démonter la roue pour voir si je vois quelque chose...
En effet , sa ne coûte rien ;)
Messagepar aureliendci » Mar Aoû 28, 2012 22:18
bonsoir j'ai une solution a te proposé mai ...
condamne la marche arrière lol je sort ...
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar lagunagreg62 » Mar Aoû 28, 2012 22:31
j'ai le meme probleme mais apres verification chez mon collegue de renault tout est ok et le disque chauffe pas donc pas d'etrier grippes ni plaquettes mal mise et pourtant il tout verifier et rien du tout mais toujour se crissment en marche arriere surtout apres avoir retirer le frein electrique donc ten pis ca reste comme ca et ca previens les gens que je recule
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Messagepar toto56 » Mar Aoû 28, 2012 23:23
Bon c'est cool si je suis pas le seul 8)
Du coup je crois que je vais laisser ça comme ça, et tant que ça "s'aggrave" pas ça ira bien :)
Merci :P
toto56
Messagepar tity88170 » Ven Sep 14, 2012 14:05
Exactement la même chose chez moi :p
tity88170
Messagepar hugguy » Mar Nov 27, 2012 11:29
bonjour,
j'avais le meme problème (bruit de frerraille au freinage en reculant)
epaisseur plaquettes bonne, depose des plaquettes arrieres : constat elles étaient brullées cockéifiées (aspect bizarre et s'effritent en les gratant)
apres remplacement plus de bruit (plaquettes bosch)
j'ai une roue arriere qui a un "plat" je pense que c'est pour cela qu'elles ont trop chauffé
hugguy
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 27, 2012 11:34
Salut tu as un plat sur ton pneus alors que ta voiture est équipé de l'ABS c'est pas trop normale ça.
Messagepar hugguy » Mar Nov 27, 2012 17:18
bonjour Gilles,
le plat n'est pas sur le pneu mais sur la jante, donc l abs doit agir lors des freinages si la route n'est pas nickel et donc faire chauffer plus les plaquettes sur cette roue (plaquettes brullées que a l arriere droite, coté ou la jante est abimée)
mais bon je laisse comme ca pour l'instant, la pneu ne perd pas d'air et la voiture ne vibre pas, je compte changer les 4 roues l'année prochaine lors du prochain changement de pneus !
hugguy
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 27, 2012 18:12
ah sur la jante autant pour moi j'ai cru que c'étais le pneus désolé.
Si tes freins chauffent dans ces cas la vérifie tes étriers.
