Jeu Juil 18, 2013 17:11
Bonjour, je m adresse a vous afin de savoir si mon problème et connu, sinon pourriez vous m' aider a y voir plus clair ? En effet lorsque je braque a faible vitesse (parking par exemple) j' ai ma direction qui grince et je ressent comme des frottement dans la direction, vitre ouverte cela s' entend bien, lorsque je roule a allure normale il n' y a aucun problèmes.
Ven Juil 19, 2013 16:34
CENO57 a écrit:Bonjour, je m adresse a vous afin de savoir si mon problème et connu, sinon pourriez vous m' aider a y voir plus clair ? En effet lorsque je braque a faible vitesse (parking par exemple) j' ai ma direction qui grince et je ressent comme des frottement dans la direction, vitre ouverte cela s' entend bien, lorsque je roule a allure normale il n' y a aucun problèmes.
Contrôle ton niveau de liquide de DA .
Ven Juil 19, 2013 17:00
Salut, le niveau est bon , je l' ai contrôlé, je tient a préciser aussi, que ca le fait sans que je suis en butée, juste a faible vitesse sur toute la course du volant.
Ven Juil 19, 2013 17:14
CENO57 a écrit:Salut, le niveau est bon , je l' ai contrôlé, je tient a préciser aussi, que ca le fait sans que je suis en butée, juste a faible vitesse sur toute la course du volant.
D'accord . Car j'ai un ami qui a un bruit lors du braquage et lui c'est par un manque de liquide de DA . Après sinon au niveau du compresseur avec la poulie et la courroie
Ven Juil 19, 2013 17:24
Pour la poulie et courroie, j' ai changée cette dernière avec les 2 galets l' année dernière moi même, j' ai testé les poulies, qui tournaient librement sans point dur, mais depuis que j' ai la voiture, un peu plus d' un an, quand j' accélère au delà de 2000trs, on entend un genre de "iiiiiiii" léger..... je précise que c' est un 1.6 16V, la courroie na pas de trace de frottement, (qui ferait penser a une poulie qui se bloque), d' ailleurs cette pompe de da peut elle bloquer ?
Ven Juil 19, 2013 18:09
Sur un vieux modèle (Super 5), j'avais un roulement sur la direction que j'ai changé et qui occasionnait ce bruit.
Ven Juil 19, 2013 18:20
Ben je sais qu'avec le compresseur de clim sa peut se bloquer après la DA je sais pas ... Tu as du mal ou pas en tournant ? Et si tu accélère tout en tournant même au ralenti ? Tu as pas quelqu'un qui peut t'aider dans la manip ?
Ven Juil 19, 2013 18:29
Non il n' y a aucun point dur ni de durcissement de direction, même a l' arrêt, hormis le bruit de grincement et le ressenti dans le volant, comme si la colonne frottait contre quelque chose, peut être comme dit lag262, un roulement de la colonne , je précise aussi que ca le fait depuis qu' il fait bien chaud autrement je n' avait pas ca....
Ven Juil 19, 2013 18:30
CENO57 a écrit:Non il n' y a aucun point dur ni de durcissement de direction, même a l' arrêt, hormis le bruit de grincement et le ressenti dans le volant, comme si la colonne frottait contre quelque chose, peut être comme dit lag262, un roulement de la colonne , je précise aussi que ca le fait depuis qu' il fait bien chaud autrement je n' avait pas ca....
Ah ok . Ben la dilatation des pièces oui . Ben à voir alors . Après je ne serai dire plus
Ven Juil 19, 2013 18:46
Oui c' est possible, ce qui est bizarre c' est que cela le fait qu' en roulant au pas sinon rien....
Ven Juil 19, 2013 19:24
Je pense, cela ne pourrait pas être les bille des butée d' amortisseur qui peut provoquer cela ?
Sam Juil 20, 2013 19:23
Un avis ?
