grincement lors du décollage
Messagepar sebastopol78 » Lun Mai 25, 2009 7:30
Bonjour a tous,
Sur ma Lag qui a été réparé d'un accident cet hiver. On m'a remplacé le demi train AV droit et de multiple pièce de carrosserie (aile AV droite, porte AV droite, porte AR doite, pare choc,...)
depuis cela j'ai un grincement lors du décollage (passage de véhicule arrété a roulant) ensuite plus de grincement meme quand je passe sur des dos d'ane.
la ou le grincement apparait surtout c'est quand je repart d'un feu rouge ou quand je repart d'un rond point.
est-ce que ce bruit parle a qqun?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: grincement lors du décollage
Messagepar DiliaK » Lun Mai 25, 2009 12:06
Peut être qu'il faudrait vérifier les coupelles d'amortisseur et les rotules du train d'atterrissage.
Pat.
DiliaK
Messagepar sebastopol78 » Lun Mai 25, 2009 15:09
Excellent!!
MDR :lol: :lol: :lol:
les coupelles sont neuves et les rotules aussi.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar djo49 » Lun Mai 25, 2009 15:19
Bonjour a toi :D a tu vérifié tes supports moteur supérieur et inférieur il y en a 3 en tous autrement coté distri dépose ton support graisse le silent bloc avec de la graisse siliconé pas de la graisse classique !!!! et vérifie l usure si il est pas trop bas coupé etc... et fait un essai ça arrive souvent quand on fait une distri ou qu'on le démonte le support il ce remet pas a la meme place et travaillé différament ...
djo49
Messagepar sevalex » Mar Mai 26, 2009 13:36
je suppose que tu as fait ta réparation chez un réparateur agrée? Renault par exemple? auquel cas ta réparation est garantie un an donc j'aurai tendance a te conseiller de la ramener au garage ou tu as fait tes réparations.
Ce problème tu l'as eu depuis que ta voiture a été réparé ou c'est venu petit a petit?
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Messagepar sebastopol78 » Mar Mai 26, 2009 19:00
Bonjour a vous tous, Merci pour vos réponses.
J'ai deja ramené la voiture chez renault pour ce bruit après ma grosse réparation. ils deja vérifier les visses de support de berceau et les support moteur (ces dernier on été graissé).
apres cette opération le bruit est revenu au bout de trois jours comme si un jeux se refaisait.
C'est pour ca que maintenant j'essaye de savoir d'ou vien le bruit par moi meme sinon je vais payé une fortune avant qu'il me trouve le bruit.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar reg35 » Mer Mai 27, 2009 17:06
a tu verifié tes freins?c'est peut etre juste un etrier qui se grippe...ou une plaquette de frein défixée...
Messagepar sebastopol78 » Jeu Mai 28, 2009 11:04
J'ai vérifié les plaquettes elles sont bien en place.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar sevalex » Jeu Mai 28, 2009 13:43
sebastopol78 a écrit:C'est pour ca que maintenant j'essaye de savoir d'ou vien le bruit par moi meme sinon je vais payé une fortune avant qu'il me trouve le bruit.
Si le problème est lié a la réparation que tu as faites non tu n'a aps a payer car un garagiste est tenui par une obligation de résultat.
sevalex
