grincement et odeur de chaud
Messagepar riversong » Dim Déc 14, 2014 23:28
Voila je suis nouvelle sur le forum si je me trompe de partie merci de me le dire.
J'ai une laguna 1 phase 1 2.0 rxe de 1995
Voila ce soir gros coups de panique en voulant sortir faire un petit tour avec ma fille, en arrivant au bout de la rue un bruit bizarre genre raclement, frottement ou grincement pas simple a expliquer. Et la voyant batterie et STOP s'allume en disant défaillance batterie le volant qui se bloque (impression d'avoir entre les main une voitures sans directions assisté), donc hop je m'arrête vite sur le coté. Et avec mon ami nous sentons une odeur de chaud, de cramé. :-|
Donc monsieur veut regarder sous le capot et en effet ca sent le chaud, il décide de redémarrer la voiture et là je constate que tout ce qui est lumière au niveau du tableau de bord rien de bien visible.
Quelles sont les hypothèses possibles? De toute facon elle va aller au garage au plus vite car bon j'y connais rien mais je cherche surtout a apprendre pour me sentir moins bête et surtout pour ne plus paniquer au moindre truc car il y a pas mort d'hommes.
Merci a tous ceux qui pourront m'éclairer et au pire j'apprendrais, bon j'ai peut etre fait l'erreur de lire pelin de sujet un peu partout et j'aurai peut etre pas du.
EDIT : c'est une essence et elle a 250000 km
Code réussi en 2006
Echec 2 fois a la conduite en 2006 et 2007, abandon
Motivation en Aout 2013 on s'y remet
Mai 2014 réussite du code (il est devenu beaucoup plus dur)
Septembre 2014 ca y est j'ai enfin ce fichu permis, passé en mode gros bidon
Laguna 1 phase 1 2.0 RXE, 250.000km
riversong
Re: grincement et odeur de chaud
Messagepar reg35 » Lun Déc 15, 2014 0:23
rxe donc clim.
au moment ou c'est arrivé ton soucis, avais tu la clim en marche? si oui, il se peut que le compresseur ait grippé... ou alors simplement la courroie accessoires qui était en fin de vie et donc qui s'est mise a patiner...
Messagepar chben-62 » Lun Déc 15, 2014 5:45
Salut, selon ce que tu nous dis donc voyant stop et batterie et plus de direction assistée la soucis pour moi viendrait du niveau de la courroie d'accessoire ou l'un de ses périphériques.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar riversong » Lun Déc 15, 2014 9:01
merci a vous deux. J'avais bien lu que ca pouvait venir de la courroie d'accessoire.
J'ai appelé le garage ce matin a la première heure et ils vont venir directement chez moi dans la mâtiné et vont l'emmener.
Ils vont essayer de voir pour faire au plutot car j'ai vraiment besoin de la voiture et que ca tomber vraiment pas sur la bonne période. Maintenant j'attends pour pleurer avec le devis sous les yeux lol
Code réussi en 2006
riversong
Messagepar Luciferdu10 » Lun Déc 15, 2014 11:09
Oui a mon avis la courroie d'accessoires s'est fait la malle... :?
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar riversong » Lun Déc 15, 2014 11:13
et niveau conséquences ca pue grave ou ca peut passer si pris a temps?
Code réussi en 2006
riversong
Messagepar Luciferdu10 » Lun Déc 15, 2014 11:32
Ben tu remets une courroie d'acc neuve et c'est reparti :D
Par contre si ce n'est pas la courroie qui a sauté,c'est une poulie qui a grippé,reste a savoir laquelle...
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar chben-62 » Lun Déc 15, 2014 11:35
si c'est pris a temps ça te coute la courroie et peut être le galet tendeur.
Si tu attends trop longtemps la courroie casse et se met dans la distribution, la distribution peut se décaler et engendrer une casse moteur.
Pour toi pas de soucis, juste le changement d'une courroie et peut être le galet.
Je ne penses pas que la courroie s'est fait la malle car tu explique que tu as redémarrer et qu'aucun voyant au tableau de bord n'était allumé ?
Ensuite à voit si un périphérique entrainé par cette courroie n'est pas grippé.
La courroie d'accessoire entraine l'alternateur, le compresseur de clim, la pompe de DA et la pompe a eau.
Pour ton bruit était ce métallique ? J'ai eu un bruit du genre crissement de ferraille une fois et c'était la poulie d'amper HS.
Si ton ami est bricoleur il peut le faire lui même ;)
chben-62
Messagepar riversong » Lun Déc 15, 2014 12:13
Alors mon ami est pas bricoleur pour un sous même le bricolage du dimanche je lui laisse pas trop peur :lol:
Bon ca y est la voiture est au garage, le gars qui est venu super on a regardé ensemble déja sous la capot et je lui ai dit ou en particulier ca avait senti le cramé. Il a évoqué la poulie et galet, la courroie avait l'air en bon état. Donc affaire a suivre.
je dois rappeler a 14h pour qu'ils s'en occupent en urgence car je suis enceinte 8 mois et j'ai un autre petit bout qui a des soucis de santé donc je peux vraiment pas rester sans voiture.
Code réussi en 2006
riversong
Messagepar riversong » Lun Déc 15, 2014 12:17
chben-62 oui ca a fait comme un bruit de ferraille qui frotte sur je sais pas quoi mais super fort niveau bruit. Docn affaire a suivre mais j'angoisse quand même un peu
Code réussi en 2006
riversong
Messagepar chben-62 » Lun Déc 15, 2014 12:34
Donc peut être le galet ou la poulie d'amper.
Je ne connais pas le prix d'une poulie d'amper pour une laguna mais pour ma 205 j'avais payé 90€ je crois et je l'avais changé moi même.
Enfin le garage te diras tout en détails ;)
chben-62
Messagepar riversong » Lun Déc 15, 2014 12:39
J'ai quand même demandé a gars qui est venu la chercher si ca allait me couter les 2 bras et les 2 jambes ou juste les 2 bras, il m'a dit que non si c'est vraiment la poulie c'est très abordable mais n'a pas su me dire car c'est pas lui qui gère sur ce plan la
Code réussi en 2006
riversong
Messagepar Luciferdu10 » Lun Déc 15, 2014 14:48
riversong a écrit:J'ai quand même demandé a gars qui est venu la chercher si ca allait me couter les 2 bras et les 2 jambes ou juste les 2 bras, il m'a dit que non si c'est vraiment la poulie c'est très abordable mais n'a pas su me dire car c'est pas lui qui gère sur ce plan la
Euh une poulie damper sur Laguna c'est pas donné hein...
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Luciferdu10 » Lun Déc 15, 2014 15:32
La poulie Damper coûte 193 € chez Renault alors si c'est ça attends toi à une facture salée(MO + galets + courroie)
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar riversong » Lun Déc 15, 2014 15:56
Ca je sais quand même mais en étant enceinte je me suis fait des films monstrueux pour le coups limite :death:
Pour la facture je m'y attend qu'elle soit salé mais bon j'ai aps forcément le choix au final
Code réussi en 2006
riversong
