Grincement roue arrière droite .
Messagepar christophedu47 » Ven Mai 01, 2015 14:27
Hello !!
Lorsque je roule , j'entends un bruit dans le coffre,comme si quelque chose s'y baladait .En écoutant bien , c'est comme un bruit de ressort qui grince en se comprimant et se décomprimant .Pas besoin de rouler vite,ou sur des routes défoncées, descendre lentement un bateau de trottoir suffit .Le bruit est en cadence avec le mouvement de la caisse ,et les irrégularités de la route ,même peu prononcées .un mouvement de la caisse suffit .
Celà se passe uniquement lorsqu'il fait un temps sec ,été comme hiver .
Par temps de pluie, le bruit disparaît, l'eau doit certainement agir comme lubrifiant, et le couinement disparaît .
En premier lieu, je pensais aux silent-blocs du silencieux d'échappement, mais un peu de graisse blanche déposée dessus n'a rien changé .Les amortos sont en état,et si je fais bouger la voiture depuis l'extérieur,je n'entends rien .Ce bruit ne se produit que du côté droit .
Une piste à explorer ?
Merci pour vos idées .
christophedu47
Re: Grincement roue arrière droite .
Messagepar Bapt21T » Ven Mai 01, 2015 14:55
à voir au niveau du ressort surtout la ou il repose en haut et en bas voir aussi l'état du ressort
si ce n'est pas ça vérifie tout les point de pivot du train arrière
après un bruit que tu entend d'un cotè ne se trouve pas forcement la ou tu l'entend ce que je veux dire c'est qu'il peut ÉVENTUELLEMENT se trouvé du cotè opposé
Bapt21T
Messagepar christophedu47 » Ven Mai 01, 2015 16:21
Dans un premier temps, j'ai un doute sur le fait que ce soit un silent-bloc d'essieu . Pas d'usure anormale des pneus arrières, tenue de route correcte, et présence du bruit d'un seul côté, aucun claquement constaté ,juste un grincement .
Je vais donc examiner attentivement le ressort et ce qui l'entoure, avant de voir ailleurs .
Mais je note sérieusement ta remarque,Pierrot, car à la lecture du topic, ces silent-blocs défaillants sont la maladie de nos Laguna .La mienne vient de passer 140 000 km, et ils commencent sûrement à être usés . :wink:
Merci beaucoup pour vos remarques, je sais maintenant où regarder ! :bien:
PS : lorsque j'ai acheté la voiture, le bruit était déjà présent, mais le contrôle technique n'a rien signalé au niveau des silent-blocs de l'essieu, c'est pour ça que je pense d'abord au ressort .
christophedu47
Messagepar christophedu47 » Lun Mai 11, 2015 18:41
Bonsoir .
J'ai procédé à quelques essais, et le bilan est clair : silent-bloc hs .
Il me reste à contacter mon mécano .
christophedu47
Messagepar christophedu47 » Ven Sep 18, 2015 20:17
Bonsoir !!
Me revoilà, avec mes silent-blocs tout neufs !!
Pas le temps de le faire, ni la place dans mon garage pour le moment, c'est donc chez le mécano que tout s'est passé !
2h30 de main d'oeuvre, un kit de chez renault, pour une facture totale de 256 € .
Pour info, à ce jour : collection articulation train arrière , ref 7701209534 : 107.30 € TTC ( Prix Renault ) .
Du coup, plus de bruit à l'arrière,et une tenue de route améliorée .
christophedu47
Messagepar Xavier54 » Ven Oct 16, 2015 10:47
Bonjour et merci pour tes infos car je dois le prévoir également.
Xavier54
