grincement roue avant
Messagepar laguna2138vb88 » Lun Juil 05, 2010 21:17
Bonsoir à tous,
Voilà,avec les beau jours j'ai tendance à arrêter la clim et d'ouvrir les vitres mais je me suis apérçu que ma roue avant droite grinçe beaucoup,à l'arrêt,quand j'appui sur le bout de l'aille pour faire travailler la suspension avant droit,ça grinçe aussi,j'ai mis de la graisse en bombe sur l'amortisseur,sur toutes les articulations ainsi que sur les silent-blocs mais ça ne change rien. Est ce que quelqu'un pourrai éclairer ma lanterne ? Par avance merci
Salutations,
laguna2138vb88
Re: grincement roue avant
Messagepar sabry » Ven Juil 09, 2010 17:56
J'ai un problème de grincement similaire.
Ça grince quand je roule sur des bosses, et lorsque je tourne le volant (même de quelques degrés).
Un gars de chez renault m'a dit que c'était le triangle avant gauche qui grinçait.
Cordialement
Sebastien
Laguna II ph1 2002.
2.0L 16V essence 135ch
81000km
sabry
Messagepar riviere6 » Mar Juil 13, 2010 19:35
meme bruit coter gauche et si cela vient du triangle cela ne veut pas dire qu ill est user ?
riviere6
Messagepar lagunalex » Mar Juil 13, 2010 19:47
Bonsoir, meme probleme de grincement quand les route sont abimer ou quand je prend un ralentisseur.
D' aprés renault silent bloc de bare stabilisatrice ou coupelle d'amortisseur.
lagunalex
Messagepar sub547 » Sam Juil 17, 2010 14:12
Bonjour ,
J ai le meme pbs que vous , roue qui grince et bruit de casserolle quand je passe les dos d ane .
Je suis aller chez renault hier , le diagnostique est silenbloc de barre stabilisatrice hs .
Malgré un resserage de ceux ci , et le rajout d une rondelle sur les vis du berceau moteur , rien n y fait !
La semaine prochaine , j ai rdv pour remplacer le triangle de suspension et les fameux silent bloc .
Je vous tiendrais au courant .
Cordialement . :bien:
sub547
Messagepar vitouine » Mer Mar 09, 2011 17:52
Tu as du neuf depuis juillet ?
Car j'ai le même problème sur une Laguna qui a 48000 kms !
vitouine
Messagepar laguna2138vb88 » Mer Mar 09, 2011 18:36
Bonjour,moi c'etait bien la rotule du triangle droit qui etait hs,je m'en suis apercu en vacance donc en attendant de le changer,j'ai percé le soufflet (foutu pour foutu ... ) et j'ai mis un coup de bombe de graisse acheté dans un leclerc,j'ai plus eu de bruit pendant deux moi. Pour le soufflet j'ai jucte fait un trou avec la pointe d'un couteau pour mettre la graisse à l'aide d'un petit tuyau vendu avec la bombe. Par contre,quelqu'un a le prix d'une intervention par renault pour les silent bloc de barre stabilisatrices?
laguna2138vb88
