Gros accoups DCI 120
Messagepar torkain31 » Lun Aoû 19, 2013 8:30
Sur un DCI 120 de 2004 - 215 mKms, j'ai depuis quelques temps de gros à-coups a tous les régimes moteur. Ce n'est pas des ratés mais vraiment des à-coups
violents qui donnent l'impression que la voiture pile. Parfois mais pas toujours cela est perceptible au niveau du compte tours, il arrive que le tableau de bord redémarre pour faire son
check-up comme au démarrage. Il me semble que cela est plus fréquent quand le moteur est froid mais cela reste aléatoire. La voiture peut bien se comporter sur de grandes distance comme
refaire des à-coups en permanence. J'ai débranché la vanne EGR sans succès.
Avez vous une idée ?
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Re: Gros accoups DCI 120
Messagepar damdam » Lun Aoû 19, 2013 8:45
salut ,
a tu essayer par hasard de bouger ton faisceau moteur avec le moteur en route ?
j'ai déjà eu des cas de fil coupé dans le faisceau , regarde aussi les connecteur au niveau de la boite à fusible
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar torkain31 » Mar Aoû 20, 2013 10:38
Bonjour et merci de votre reponse
A priori tout va bien de ce coté la.
Pensez vous que cela puisse venir du capteur PMH ?
torkain31
Messagepar damdam » Mar Aoû 20, 2013 15:19
torkain31 a écrit:Pensez vous que cela puisse venir du capteur PMH ?
bonjour ,
oui c'est possible aussi , il faut vérifier le connecteur aussi , renault vend le capteur avec le connecteur que l'on doit changer
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar torkain31 » Mar Aoû 27, 2013 9:29
Bravo Damdam, vous aviez vu juste.
Un second examen de la boite a fusible/relais du compartiment moteur et la reprise des contacts ont solutionnés mon problème
torkain31
