gros pb de chauffe
gros pb de chauffe
Messagepar scorpion » Dim Mar 08, 2009 19:15
bonjour a tous ,
voila j'ai un big soucis de refroidissement
je m'explique j'ai brancher le ventilo moteur en direct (des que je met le contact) je demarre la voiture et environ 5 a 10min apres l'aiguille de temperature est quasiment au max (voir trait rouge photo) donc je ne pense pas que ce soit normale .
j'ai changer la sonde qui est sur le radiateur et le carlostat est neuf .
tout mes fusible sont ok .
le circuit de refroidissement a ete refait completement .
c'est une laguna 1 phase 1 1.8rt
et la je suis a court d'idée .
si quelqu'un connait ou a deja eu ce probleme ?
http://img24.imageshack.us/my.php?image=laguna05.jpg
scorpion
Re: gros pb de chauffe
Messagepar izen_76 » Mar Mar 10, 2009 20:40
scorpion a écrit:bonjour a tous ,
Le calorstat est il dans le bon sens ? J'ai le meme moteur que toi, si mes souvenirs sont bons le ressort dépasse de la culasse. De toutes facons le partie marron ( la capsule de cire ) doit toujours etre coté culasse.
Ca te le fait depuis combien de temps ? Y'a t'il eu autre chose de changé avant ?
Ton liquide de refroidissement circule t'il normalement ?
As tu du chauffage ?
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar nikos du var » Mer Mar 11, 2009 22:46
la purge de ton ldr a t elle été faite correctement ???
la température de ton radiateur de refroidissement est elle la même en haut et en bas lors du fonctionnement du moteur et est ce que celui ci est chaud tout comme l'indique ton aiguille ???
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
