[clio 2 ] gros probleme de chauffe
Messagepar shoum » Sam Déc 11, 2010 20:44
bonsoir , je post ici car il y a pas de rubrique autre model
voiture clio 2 1,9 d de 99 ( qui est a ma soeur )
elle ma dit qu'elle avait plus de chauffage depuit une semaine
ce matin elle regarde sont niveaux de liquide de refroidisement et il est plein a raborre !!!! elle de fait rien et roule avec !!!! ( elle reméter une fois par semaine inpeux de liquide car elle avait une fuite au termosta du radiateur )
aubout de 30 km le moteur s'arrétte tout seule de la fumé ce dégage du capot et sa sens le cramer !!!
dela elle me téléphone et je lui dit de plus bouger et j'arrive sur place
le vasque était renplis a raborre !!!!! ( moteur tiéde) j'ouvre le bouchont et sa sort il avait pas mal de préssion !!!! le liquide était froid !!!!!!!
j'enléver le surplus de liquide je constate que le moteur a bien chauffer l'huile sens le cramé et lui dit de redémarré pour finir les 8 km qui réste pour rentré cher notre mére
aprés je regarde le vase le niveaux a pas bouger il est au max !! j'ouvre le bouchon il juste inpeux de présion et d'un coup plus de l'huile de refroidissement ont voit méme plus le niveau !!! moteur tourment il y a pas de retour de liquide en haut du réservoire ; je remait 1 litre de liquide rien a faire le liquide ce casse !!!!!
pour moi il aurait en causse ou a controler pompe a eau ( elle a était changer par renault en aout 2009 ) le carlostat et le joint de cullasse hs
d'aprés vous quelle est la causse de tout sa ? et quelle piéces sont a controler et changer
ma soeur voudrait avoir une idée des frais a engager
merci a vincent de sont aide par téléphone :wink:
et merci a vous d'avance de votre aide :wink:
shoum
Re: [clio 2 ] gros probleme de chauffe
Messagepar shoum » Sam Déc 11, 2010 20:54
pour conpléter l'aiguile de températeur moteur cassiment pas !!!
et arriver cher ma mere j'ai regarderait et quand j'ai fait tournée le moteur sans bouchon l'aiguile et monter cassiment en surchauffe !!
une heure aprés j'ai remis inpeux de liquide ( entre mimi et maxi ) remis le moteur en route et la le liquide a remonter et aprés arrét du moteur dessendu au millieux !!! :reflexion:
il y a aussi la couroie accesoire qui trenble pas mal !!
shoum
Messagepar reg35 » Sam Déc 11, 2010 23:23
tu dit avoir remis du liquide, ok mais a tu purgé l'air??? il y a des petit orifices de purges sur les durites et sur le radiateur.
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 12, 2010 0:38
Salut +1 avec reg35 il faut vérifier la purge ensuite tu essaye de nouveau et regarde aussi si ça ne bouillonne pas trop dans le bocale.
Messagepar reg35 » Dim Déc 12, 2010 0:57
il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y ai plus de chauffage habitacle qui voudrait aussi dire que soit le radiateur habitacle est bouché, ou sinon de l'air ds la circuit, donc on reviens a la purge :wink:
Messagepar shoum » Dim Déc 12, 2010 1:11
bonsoir , oui j'ai remis du liquide mes avant il était plein de cher plein , j'ai remis du liquide car il avait plus de liquide d'un coup !!!! c'est pour sa que j'ai remis du liquide
demain j'irait voir pour faire une purge ( la voiture est blocquer cher ma mere )
shoum
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 12, 2010 1:15
ouai mais ça suffit pas de remettre du LDR il faut ouvrir tes vis de purge et pour ton problème de chauffage j'ai eu le même soucis sur ma clio 1 c'étais le radiateur de chauffage qui étais bouché.
Messagepar shoum » Dim Déc 12, 2010 2:23
donc du croit que le raditeur de chauffage et bouger et a causer ce bordel ? ( aigile de températeur éromer , surffauge moteur et arrétte du moteur )
shoum
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 12, 2010 12:56
Salut bein faut voir si ça ne ta pas boucher le radiateur de refroidissement non plus est ce que le retour ce fais bien dans ton bocale de refroidissement.
Messagepar shoum » Dim Déc 12, 2010 13:06
bonjour , ce matin j'ai pas cherché un purger j'ai démonter le calortast , il était en position fermé et méme a l'eau trés chaude souvre pas( pas d'un poil ) !!! et le support du calortast et déformé ( en plastique )
je vous feurait une photo aprés
shoum
Messagepar reg35 » Dim Déc 12, 2010 13:30
calorstat a essayer dans une casserole d'eau en train de bouillir, s'il ne s'ouvre pas, il est hs.
support de calorstat en plastique...pfffff Renault ne s'arrange vraiment pas...
et pourkoi pas non plus un radiateur en plastique???
Messagepar shoum » Dim Déc 12, 2010 13:31
voici le support du calortast
Uploaded with ImageShack.us
voici ou c'est déformer et fissuré j'ai enlever le joint
voici les deux ref marquer dessus
7700112491
7700109641
si vous avait une idée du prix de cette piéces
et comment démonter le carlostat du support car il y a aucune vis ou autre pour le téste dans l'eau bouillante ( il serrait coler ? )
merci a vous
shoum
Messagepar shoum » Dim Déc 12, 2010 15:23
slt pierrot je l'avait pas vu loll
le voici sur oscaro , j'ai donner le devis a ma soeur j'attend le feu vert ( dur dur avec noel )
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 3733-316-p
shoum
Messagepar shoum » Dim Déc 12, 2010 15:42
simon ce matin en démontent ( radiateur et le boitier noir ) j'ai pas trouver de trance d'huile , j'ai dit a ma soeur de renplacer le boitier noir , le ternostat et aprés voir comment ce conporte le tout ( moteur , chauffage ..... ) et faire une vidange car l'huile et trop chauffer !!
shoum
Messagepar shoum » Mer Déc 15, 2010 10:04
bonjour j'ai commander les piéces , a suivre ...
shoum
