gros problème électrique sur laguna 2.2DT initial
Messagepar punto01 » Dim Fév 22, 2009 13:14
Bonjour tout le monde.
Alors voilà.J'ai un énorme problème et je me sens très mal.
j'ai une laguna 2.2DT 1 phase 2 de 2000 en finition initial paris ( an 2000).
J'ai un petit problème de son sur mon autoradio ( le côté droit des baffes ne marche que par intermitence).
Voulant le démonter pour voir si les fiches de derrière ne serait pas mal enfoncée j'ai essayer de le sortir.
J'ai alors enfoncer un couteau dans la languette pour le débloquer.
En faisant ça tout à sauter!!!!!!!!!
- Mon compteur ne marche plus.Je n'ai plus d'aiguille et de kilomètrage
- mon autoradio ne marche plus ainsi que l'écran du GPS et son chargeur.
- mes sièges électriques ne fonctionne plus même s'ils chauffent
- je n'ai plus de synthèse vocal.
Le reste fonctionne.Je précise que le moteur démarre, que la direction fonctionne bref tout marche sauf ces éléments.
Je précise que l'autoradio est d'origine.C'est un cassette avec chargeur 6 cd.
On dirait un problème d'alimentation car le chargeur du navigateur n'est pas allumé.
J'ai essayé de regarder les fusibles dans le compartiment moteur et dans la voiture et tous vont bien.
J'ai très très peur d'avoir toucher le calculateur sans le vouloir.
Je vais l'emmener à Renault mais j'aimerais avoir vôtre avis.Je l'ai acheter avant hier et donc je suis à sec !!!.
Auriez-vous une idée sur le sujet ? ( passage à la valise etc etc)
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
Re: gros problème électrique sur laguna 2.2DT initial
Messagepar THOM77 » Dim Fév 22, 2009 13:31
Slt, à tu finalement réussi à sortir l'autoradio après avoir passé le couteau?
Je ne me souviens plus comment sont les autoradios de Lag 1 mais les trous pour l'extracteur ne sont ils pas ronds?
La seule hypothèse qui me vient serait que tu as peut être sectionné un faisceau derrière l'auto-radio en passant le couteau (toutefois pour couper un faisceau au simple passage d'un couteau faut y aller...) ou alors ton autoradio est défaillant et le bougant un peut ça à tout déclanché mais dans ce cas je ne vois pas trop le rapport avec le compteur?
Laguna 2 ph 1 V6 24s initiale
R21 2L Turbo ph 2
THOM77
Messagepar punto01 » Dim Fév 22, 2009 13:38
THOM77 a écrit:Slt, à tu finalement réussi à sortir l'autoradio après avoir passé le couteau?
Ouai.
J'y suis arrivé finalement après bien des misères.
Ben sur le radio cassette se sont des petites encoches rectangulaire ( une de chaque côté en bas de l'autoradio).
J'ai rien compris à ce qui est arrivé vu que je n'ai touché à rien.J'ai essayé de tripoter plusieurs fils mais rien n'a changé.L'autoradio ne veut plus s'allumer,le gps aussi de même que le compteur et les sièges électriques.
Je vais l'emmener demain soir en sortant du travail chez renault pour qu'il regarde mais je me demande franchement ce que j'ai fais.
punto01
Messagepar David » Dim Fév 22, 2009 13:48
As tu bien vérifié tes fusibles un par un ?
David
Messagepar punto01 » Dim Fév 22, 2009 13:52
David a écrit:Salut,
Ben ceux du compartiment moteur oui.
Les autres je me suis contenté de vérifié celui du compteur. :reflexion: .
Vu que le problème est global je pensais pas que les autres influencerait :roll:
punto01
Messagepar David » Dim Fév 22, 2009 13:54
Justement vérifie bien, je me suis fait avoir une fois.
J'ai simplement vérifié celui de l'autoradio est étant bon, je me suis dit la même chose que toi.
Il y a plusieurs fusibles pour l'horloge, autoradio, compteur... vérifies tout au moins tu dormiras mieux ce soir :lol:
David
Messagepar punto01 » Dim Fév 22, 2009 14:30
David a écrit:Justement vérifie bien, je me suis fait avoir une fois.
Un grand grand grand grand grand merci à toi David ( et aux autres :coucou: ).
Par acquis de conscience, juste après ton message, je suis aller voir tous les fusibles intérieur.
Ils étaient tous bon jusqu'à ce que j'arrive à celui de l'horloge.
Il était cramé.
je le change par le même et miracle.Le compteur remarche,le gps aussi et les sièges électriques aussi.Il m'a juste fallut rentré le code C.A.R.
Je suis trop trop heureux.bon j'ai comme même eu un petit désagrément.A force de faire des essai j'ai fatigué la batterie.Mais un petit coup de booster et un petit tour a suffit à éffacer tout ça. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Donc le problème est résolu même si mon son fonctionne toujours par intermittence du côté droit ( mais je m'en fous à la limite).
Par contre chapeau les branchements chez rinault.
Un fusible de 10A avec un symbole d'horloge gère le gps et son chargeur,mon autoradio et son chargeur, la synthèse vocal,le compteur et les sièges électriques..........
punto01
Messagepar David » Dim Fév 22, 2009 14:33
Ah tu vois, tu me dois un verre :lol:
Question idiote, as tu essayé d'inverser tes haut parleurs ?
David
Messagepar punto01 » Dim Fév 22, 2009 14:37
David a écrit:Ah tu vois, tu me dois un verre :lol:
le jour où tu passes dans l'Ain ou lors d'une rencontre, je t'offre la bouteille :bien:.
heu nan je n'ai pas essayé.Faudrait que je vois même si je te cache pas que l'évenement d'aujourd'hui m'a refroidit :mrgreen:
punto01
Messagepar David » Dim Fév 22, 2009 14:41
C'est sûr qu'en ce moment bonjour les températures.
Je laisse tomber le bricolage sur laguna en ce moment.
Sinon, un de ces 4, inverses tes hauts parleur, cela se trouve c'est ton haut parleur qui est mort. :wink:
David
Messagepar Off-Road » Ven Fév 27, 2009 0:34
Il était cramé.
Ce fusible de 10A ne gère pas de puissance à proprement parler, mais une entrée d'info dans ces différents éléments lorsque tu mets le contact. :idea:
RENAULT Laguna 1 phase 1 2.2D de 1995.
Off-Road
