Gros problème frein de parking LAG II Dci 120
Messagepar Alexlag59230 » Mer Juin 19, 2013 7:38
Bonjour à tous ,
A défaut de répèter le sujet , Je vous expose mon souci !
Voilà il y a 1 mois après mettre stationné 2 min j'actionne manuellement le frein de parking il m'indique alors au TDB ( FREIN DE PARKING A CONTROLER ) puis plus rien ...
Il y a une semaine je répète l'opératio,n il me marque ( PANNE FREIN DE PARKING ) mais il s'était actionné impossible de repartir , j'ai du couper le contact puis redémarrer il m'a remarqué ( FREIN DE PARKING A CONTROLER ) .
J'ai vu sur le forum et d'autres sujets qu'il fallait démonter les plaquettes arrière puis nettoyer tout ça , vérifier les cables les capteurs etc .
Sinon on parle de la batterie qui serait faible , puis un calculateur qui gère cette merde en boite qui est le FREIN DE PARKING ELECTRONIQUE
Merci de m'aiguillé car pas envie de me ruiner chez Renault ......
Et désolé si le problème à déjà était soulevé
Alexlag59230
Re: Gros problème frein de parking LAG II Dci 120
Messagepar draliam » Mer Juin 19, 2013 19:58
Donne quelques indices supplémentaires...
Quelle âge a ta batterie ?
Tu dis, impossible de repartir... le frein auto ne se desserre pas ?
As tu essayé la procédure de desserrage manuelle ?
Quelle est l'état de tes plaquettes et disques ? changés il y a peu ? ou plus de 2 ans ?
Merci pour les informations...
Un problème décrit clairement, permet bien souvent une résolution rapide et efficace ;o)
Ce n'est pas simple de dépanner à distance, alors les infos, les photos, les vidéos ça permet de localiser l'origine de la panne
Cordialement
Draliam
Projet en cours, Mise à jour du Forum Laguna HOT LINK : PIMP My FL
Laguna II (VF1 KG0F) Estate 2.2 dCi 150ch Initiale BVA aujourd'hui à 146 xxx Kms
Achetée 3 990 € avec ses 145 840 Kms le 15/06/2013
draliam
Messagepar Alexlag59230 » Jeu Juin 20, 2013 7:19
Bonjour Draliam
Je vais essayer d'être le plus précis possible !
Ma batterie à au moins 1 ans et demi ( Batterie déjà dans le véhicule à l'achat )
Quand je dis impossible de repartir c'est en effet le cas mes pneus arrière était bloqué car le frein de parking n'avais pas eu l'information de desserrer les disques ... La procédure manuelle ma permis par la suite de repartir .
L'ensemble disques / plaquettes ont 1 ans et demi et 9 000 km .
Mais tout cela ne servira plus à rien car le véhicule est au garage d'un ami car hier en allant au taf , je roulais aupas pour trouver une place de stationnement car d'un coup le frein de parking c'est enclenché et ma fait piler la voiture , évitant de peu l'accident avec le Q7 qui me suivait .... Impossible de repartir ou de débloquer quoique ce soit . J'ai du forcer pour me stationner avec les pneus arrière fixer ....
J'attends donc le devis de mon ami .....
Alexlag59230
Messagepar draliam » Ven Juin 21, 2013 11:07
ARF Merde... tiens nous informé...
Cela me fait penser à un problème de capteur électronique... le temps était il humide ? ton dessous de caisse était il plus sale (boue) ou plus humide que d'habitude ? Ce problème est il apparut suite à 1 ou plusieurs chocs plus violent que d'habitude (gros nid de poule, chemin de campagne à vive alure, ou ralentisseur pris un peu vite) ?
draliam
Messagepar Alexlag59230 » Jeu Déc 26, 2013 17:54
Bonsoir ,
Pour vous répondre après passage à la valise RENAULT le problème à disparu pendant une semaine puis est revenu !!
Depuis je roule comme cela car si c'est le boitier en dessous du véhicule c'est mini 800€ ...
Cordialement
Alexlag59230
