gros problème d'humidité lag 2.2D 1996
Messagepar ouais » Dim Nov 09, 2014 15:20
bonjour tout le monde,
voilà j'ai un soucis sur ma lag
depuis qu'il pleut, j'ai remarqué que sous le tapis de sol arrière gauche (coté conducteur) c'était mouillé (vraiment trempé en fait), le tapis était gaugé;
et en même temps j'ai une condensation de fou sur le pare brise et les vitres latérales et aussi pare brise arrière, mais vraiment beaucoup, quand je prends ma voiture et qu'il pleut, il faut que j'éponge l'intérieur,
j'ai remarqué qu'en dessous du tapis de sol arrière il y a un bout de l'échappement qui passe et j'ai récemment fait changer l'échappement; cause effet?
si quelqu'un a une solution
ouais
Re: gros problème d'humidité lag 2.2D 1996
Messagepar cocodu02 » Dim Nov 09, 2014 17:20
salut , je ne saurait te répondre , sauf que moi meme probleme , condensation de fou sur les carreaux , obliger de mettre la ventilation tout le temps.
cocodu02
Messagepar ouais » Dim Nov 09, 2014 17:28
oui pareil la ventilation mais le problème c'est quand il va geler ça risque d'être tendu (gel à l'intérieur du pare brise)
en regardant un peu sur le net il y en a qui disent qu'un joint de portière défectueux peut causer ce genre d'infiltration au sol.
ouais
Messagepar cocodu02 » Dim Nov 09, 2014 18:27
oui c'est ce que j'avais lu aussi et y'aurait pas mal de monde avec ce probleme.moi sur la mienne pour l'instant je n'est pas ce soucis.
cocodu02
Messagepar popeye_94 » Dim Nov 09, 2014 21:09
Cocodu02, c'est de la condensation ou de la buée ?
Pour le joint de portière c'est effectivement une possibilité.
Messagepar chben-62 » Mar Nov 25, 2014 9:39
Mème soucis pour moi de l'eau au niveau arrière du siège conducteur.
L'eau ruisselle le long du joint et coule à la jonction des plastiques en bas du montant de porte.
La solution est de trouer le joint et de mettre une paille dans le trou en attendant.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar Luciferdu10 » Mar Nov 25, 2014 16:26
Eh hop même soucis pour moi sur la 2.2 dT,je viens de m'apercevoir que le tapis à l'arrière gauche,donc derrière le conducteur est rempli de flotte!!! :evil: :evil:
Sur la dTI l'eau ne s'infiltre pas(enfin je ne pense pas) mais la voiture est blindée de condensation le matin,chouette!
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar lagforever » Jeu Nov 27, 2014 8:55
Salut!
La cause la plus probable est le joint de porte, pour les voitures qui dorment dehors ces joints s'usent rapidement et n'aiment pas trop les changements de température, encore moins les gelés hivernale :D.
Pour les modèles les plus ancien à vérifier si il n'y a pas infiltration d'eau par le dessous de la voiture. Vérifier aussi les passages de roue (bien sur il faut rouler par temps de pluie pour le voir :D). J'avais eu le cas sur une 206, le tapis avant droit était imbibé d'eau.
Laguna 1 Phase 2 - 1.6 16v 110ch - Millésime 1999 - 158 000km - Finition Pack Sport
lagforever
Messagepar reg35 » Sam Nov 29, 2014 0:27
un membre avait eu aussi un soucis de ce genre, c’était le joint des feux ar, oui je sais ça peut paraître fou, mais l'eau s'y infiltrait et venait ruisseler aux places ar...
Messagepar LudoDCI » Sam Nov 29, 2014 7:31
j'ai le meme souci coté gauche savec ma lag1 ph2,
j'ai longuement mener mon enquête et fait des tests..
pour mon auto j'en suis arrivé a trois résultats dont un pas resolu..
sur la mienne, par temps de pluie et lorsque que auto reste en statique ou simple roulage en ville, pas d'infiltration.. ou pas trop.. juste une humidité quoi..
a partir d'une certaine vitesse, au dela des 60km/h, une dépression se crée a l’arrière, dans les passages de roues arrière et sous le véhicule..
de ce fait, la première fuite éliminée etait le joint de feu arrière , la seconde le joint de coffre, et la troisième est un grand mystère, car ca vient de la coque au niveau du passage de roue, mais comme ca rentre de l'eau QUE en roulant au dela de 60km/h, pas facile a trouvé où...
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 29, 2014 16:40
Messagepar undawa » Sam Juin 16, 2018 19:07
Je possede une laguna 2.2D et j'ai aussi une infiltration d'eau dans le coffre et au niveau de la porte arriere gauche.
Aprés des recherches et se phenomene de dépression en roulant.
Cela viendrait peut-etre d'un aerateur qui se trouve entre le pare-choc et le coffre a l'arriére gauche.
En vieillissant le plastique de cette pieces deviendrai moins étanche.
Ce véhicule sera bientot un collector car c'est le dernier modele atmo-gazous produit par reno :D
undawa
