Gros problème moteur 2.2l DCI
Messagepar juju-135 » Ven Oct 26, 2012 7:15
Je vous explique la situation, j'ai récupéré une laguna 2.2l dci de 2002 avec 46000km qui n'a pas tourné depuis 5 ans.
Mon problème est qui la voiture démarre sens difficulté mais ne passe pas les auto contrôles, sauf quant elle est chaude. Après un message apparaît problème injecteur.
J'ai changé tous les filtres, tous les fluides. Vidanger et nettoyer le réservoir, dégripper la pompe de gavage (plein de résidu ...). J'ai refait le plein avec un additif pour nettoyer les injecteurs. Toujours le même problème ...
Je viens de changer les 4 injecteurs, toujours la même chose. Ce ci dit la voiture tourne mieux, claque moins.
Quand j’accélère elle monte dans les tours sens problème.
Une idée ? Elle va partir chez renault sinon.
juju-135
Re: Gros problème moteur 2.2l DCI
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 26, 2012 9:32
Salut tu as contrôlé ta vanne EGR?
Messagepar juju-135 » Ven Oct 26, 2012 9:45
oui, démonter et nettoyer.
juju-135
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 26, 2012 9:48
Ton turbo s'enclenche bien pas de perte de puissance ?
quand tu as changé les injecteurs tu as fait reprogrammer le calculateur avec le code des nouveaux injecteurs?
Messagepar juju-135 » Sam Oct 27, 2012 13:41
Les injecteurs ne sont programmable pour cette année, renault me la confirmer.
juju-135
Messagepar gilles02310 » Sam Oct 27, 2012 15:10
Salut perso je ne prend pas pour parole d’évangile les dires de personne qui ne sont pas foutu de préconiser des vidanges pour ses boites de vitesses
Messagepar siembida » Sam Oct 27, 2012 18:40
programmation des codes injecteurs sur les modèles phase 2 avec calculo injection EDC 16.
siembida
Messagepar juju-135 » Dim Oct 28, 2012 8:10
gilles02310 a écrit:Ton turbo s'enclenche bien pas de perte de puissance ?
Oui, le turbo s'enclenche bien. La voiture monte dans les tours et j'entend le turbo sifflé. Elle monte jusqu'à 3200tr/min, après elle se met en sécurité
juju-135
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 28, 2012 9:48
Salut dans ces cas la remplace le capteur de pression de turbo et la l’électrovanne de régulation de turbo à tout les coup ton problème est du à une mauvaise info de pression de turbo.
Messagepar juju-135 » Lun Oct 29, 2012 10:25
Elle vient de partir chez renault, j'ai un ami qui y travail. Quand j'ai la réponse que vous la communique.
juju-135
