Gros Problème Synthèse Vocal .
Messagepar Laguna 2ph1 » Ven Aoû 15, 2014 21:46
Bonjour , Bonsoir tout le mondes
Alors voila je vous expose mon problème sur ma Laguna 2 phase 1 Privilège de 2001 "1.9 dci 120"
C'est un véhicule équipé de la synthèse vocale " Bien pratique pour ce qui est des ampoules griller etc ... "
Mais mon problème c'est que Madame avec un grand M ne veux plus faire causette avec moi :(
Apré avoir parcourue divers site aucune solution a mon problème .
Le problème ?
quand je lui demande de parler madame parle bien , sauf que je l’entend plus ! sa me coupe bien le poste avec inscrit sur l'afficheur central SPEECH " quelque chose de ce genre " mais au lieu d'entendre la vois j'entend une sorte de grésillement ou sifflement ?? et temps que j’appuie pas sur le bouton mute elle parle enfin du moins le poste CD reste couper avec inscrit SPEECH !! mais sa lui arrive que je n'est pas besoin de lui couper le siffler " bouton Mute " pour que le poste revienne a la normal .
Sa lui arrive aussi de faire se genre de bruit " grésillement ou sifflement " même la carte main libre retiré ??
Solution Tenter mais sans résulta !!
Branchement d'un nouvelle HP a la place de celui de la synthèse vocale d'origine
Dépose du boitier ESP et bouton Synthèse vocale " vue qu'il sont ensemble "
Contrôle des fusible tousse !!
Débranchement de la batterie
Contrôle des câble " enfin ce que j'ai pu " du boitier ESP , synthèse vocale a la boite a fusible .
Sur divers Forum j'ai pu entendre dire " sans que vraiment le problème ressemble au mien "
que sa pourrais être le boitier UCH ?
Ou se situe ce boitier " boite a gant " ? , a quoi ressemble t'il ??
Dans l'attente d'une réponse qui pourrais m'aider
Cordialement .
Laguna 2ph1
Re: Gros Problème Synthèse Vocal .
Messagepar Laguna 2ph1 » Dim Aoû 17, 2014 7:59
Personne pour m'aider sur ce problème ?
Il y a t'il personne qui a eu ce problème ?
Cordialement .
Laguna 2ph1
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 17, 2014 8:58
UCH c'est le boitier ou tu as tout tes fusibles dessus . Ensuite , quand tu enlève l'intérieur de la boite à gant , tu as encore des fusibles et relais . Mais je ne pense pas qu'il gère la synthèse vocale . Et ton boitier de synthèse vocale se trouve sous l'airbag passager
Messagepar Laguna 2ph1 » Dim Aoû 17, 2014 20:03
Merci pour cette réponse ;)
Je pense que sa va aller au garage direct pour renseignement
Sa ma l'air bien le bordel a démonter tout sa :( surtout le boitier de synthèse vocale qui se trouve sous l'airbag passager !
il me semble que si c'est UCH a changer il y a plusieurs pièce a changer pour compatibilité ou un truc de ce genre ??
Laguna 2ph1
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 17, 2014 20:09
si UCH neuf , il sera codé avec le reste . Si occasion , il faut changer plusieurs chose oui !
Messagepar Laguna 2ph1 » Dim Aoû 17, 2014 20:20
D'accord Merci
Mais il y a t'il une solution pour savoir si sa vient bien de la ?
Car je pense que ce boitier UCH neuf doit coûter un gros gros billet , sans parler de la pose et de l'encodage !!
et d'occasion avec toute les autre pièce sa doit valoir sa somme !! est surtout sans parler du bordel a tout changer :(
Laguna 2ph1
Messagepar Laguna 2ph1 » Lun Aoû 18, 2014 22:49
Personne a une solution pour savoir si sa vient de UCH ?
Toute les fonction de l'habitacle son relier a ce boitier c'est bien ça ? " Centralisation , vitre , rétroviseur etc...
Si c'est bien le cas tout marche sauf cette synthèse vocale " enfin quand elle veut " ce matin madame ma parler , Je suis l'ordinateur de bord ............. etc...
Laguna 2ph1
Messagepar Laguna 2ph1 » Jeu Sep 18, 2014 21:10
Suite du problème
Alors après un passage à la valise
Rien à signaler aucun problème détecter, sa viendrai d'un problème
D'oxydation ou quelque chose comme sa " avec un temps bien sec sa déconne et avec un temps plus humide sa marche " la connection dois mieux ce faire ? bizarre tout de même.
Je tiendrai au courant sur ce problème pour ce a qui cela pourrait arriver.
A suivre.
Laguna 2ph1
Messagepar Laguna 2ph1 » Mer Sep 24, 2014 11:46
Bonjour alors suite a mes problème de synthèse vocale
la voiture est passe faire un petit tour au garage un coup de valise et il en ressort plusieurs défaut dont :
Défaut calculateur 55: Anomalie électronique interne
Défaut calculateur 47: Anomalie électronique interne
Tension alimentation calculateur: Tension hors tolérances
Tension alimentation calculateur trop faible
je vous joint le compte rendu du diag en fichier
Dans l'attente de vos réponse et avis
Cordialement .
Laguna 2ph1
Messagepar Laguna 2ph1 » Mer Sep 24, 2014 12:08
Photos du compte rendu Diag .
Laguna 2ph1
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 24, 2014 12:30
Salut tout tes défaut font penser soit à une batterie qui ne fourni pas assez de courant ou alors de gros problème de connexion électrique ta voiture à de sacré problème de chute de tension.
Messagepar Laguna 2ph1 » Mer Sep 24, 2014 12:48
Merci pour cette réponse rapide ;)
Pour la batterie le garage ma dit que sa pourrai venir de la ??
Quand tu dit de sacrée chute de tension tu entent quoi par la ? tu le vois juste avec les fichier diag que j'ai joint , ou je devrait ment rendre compte ?
Laguna 2ph1
Messagepar Laguna 2ph1 » Jeu Sep 25, 2014 20:18
Pour la batterie le garage me dit
De maître une VARTA D24 60Ha 540A " j'ai demandé de maître une batterie comme
l'original Renault " est ce bon ? Niveau puissance ? Car à 168 euros
Voilà quoi.
Laguna 2ph1
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 25, 2014 20:26
Bein quand je voit revenir plusieurs fois tension d'alimentation trop faible sur un diag c'est par la qu'il faut commencer et en rechercher la cause.
Une Varta D24 je viens de regarder sur internet elle fait 60Ah perso je trouve que cela fait juste pour un diesel mieux vaut une 70 ou 80 Ah ça tiens un peu mieux l'hiver.
Messagepar Laguna 2ph1 » Jeu Sep 25, 2014 20:34
D'accord je regarde sur différents site est c'est bien ce qui me semblé que ce soit un peu juste niveau puissance la plupart tourne dans les Ah que tu m'a donné.
Laguna 2ph1
